Prawe przednie światło pozycyjne święci cały czas
Czy ktoś wie co może być przyczyną świecące się prawej żarówki pozycyjnej w pozycji przełącznika świateł "0"? Sprawdzałem przełącznik (posiadam typu C -przełożone piny) ale tam jest wszystko ok. Zreszta, wykluczylem ta opcję bo wtedy miałbym ten problem na dwóch lampach. Być może wtyczka przy swiatlach, ktoś wie jakie piny sprawdzić? Proszę o pomoc, rady. Pozdrawiam!
Wysłane ze smartphone
Migacz nie jest włączony prawy?
Nie, tylko pozycja
Żadnych pomysłów? :(
Dnia 22.02.2017 o 15:18, Sieni napisał:
Nie, tylko pozycja
koledze golfagn nie chodzi o to czy kierunek świeci, tylko czy podczas gdy auto jest zgaszone i kluczyków nie ma w stacyjce manetka kierunkowskazu nie jest ustawiona w pozycji, która włącza prawy kierunkowskaz.
Dokładnie . Sprawdź walczę od kierunków czy jest w pozycji ,,0"  jeśli tak a postojowa nadal świeci to do sprawdzenia pająk.  Może mieć gdzieś zawarcie.
To i tylna postojówka powinna się wtedy świecić a tak chyba nie jest.
VAG jakimiś błędami sypie ?
No fakt z tyłu też by wtedy świeciło.  Mimo wszystko ja sprawdził bym wtyczkę od lampy i kostkę wyłącznika .
Sprawdź czy jak na postoju dasz kierunek to czy świeci postojowe ( z tyłu i przodu ) )?
może świeci tylko przód bo np. żarówka z tyłu się spaliła. Nich kolega Sieni sprawdzi, czy gdy światła są włączone to wszystkie żarówki działają. Może jakimś zbiegiem okoliczności prawy tył się spalił.
O spalonej żarowce powinien mieć info na fisie. Choć czasem jest brak infa a żarówka nie świeci. ( miałem taki przypadek)
Sprawdź czy masz kompletne oświetlenie w furze.
Witam! Dziękuję za zainteresowanie tematem i udzielone odpowiedzi. Założyłem dzisiaj żarówkę postojowa na swoje miejsce i wszystko jest ok. Jedzilem dwa dni bez niej.
Jestem mocno uczulony na punkcie oświetlenia i często kontroluje czy wszystko jest ok. Nie mam żadnej przepalonej zarowki, migacze działają bez zarzutu. Wydaje mi się rowniez, że gdy któryś migacz nie dziala, jesteśmy o tym informowani szybszym działaniem "miganiem" pozostałych po tej samej stronie. Kiedyś jak spaliła mi się żarówkę tak właśnie było.
Być może faktycznie miałem pozostawiony przełącznik kierunkowskazu w prawej pozycji Ale pamiętam że obchodzilem dookoła auto i świeciła tylko prawa lampa.
Jak narazie wszystko działa. I oby tak pozostało :) pozdrawiam serdecznie!
To że świeciła prawa lampa to normalne ale święci i przód i tył razem.
Jak zmienisz na lewy kierunek to świeci  postojowe tył i przód z lewej.    Pobawić się przełanczając kierunki oczywiści na postoju , bez kluczyka. Z kluczykiem to będzie migać kierunkowskaz.☺☺☺☺
Wlasnie, u mnie swiecil tylko przód. Znalazłem podobny temat z innym samochodem w roli głównej i tam niby problemem była puszka z bezpiecznikami. No nic, cieszę się że na razie wszystko jest ok :)
No ok. A czy jak zapalisz silnik i w łączysz światła to wszystko świeci ? Jeśli tak to trzeba szukać skąd przednia postojowe dostaje napięcie ?
