Gość lepi Opublikowano 5 Stycznia 2009 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Witam kolegów. Z tego co wyczytałem na naszym forum mogę do mojej awarii przypisać chyba wszystkie wątki na ten temat związane z doładowaniem silnika - więc tak - na wstępie było podłączenie pod vag i wykazało następujące błędy: - n75 (po demontażu i sprawdzeniu okazał się sprawny) - n19 (chyba bo dokładnie nie pamiętam ale chodzi o ten elektrozawór z czarną główką z tyłu za silnikiem - również sprawny) - przepływomierz - czujnik przy wtrysku (ten co ma kabelek podłączony ) - czujnik pedału hamulca (nożnego - mruga kontrolka od świec żarowych) Po wyczyszczeniu przepływomierza błąd zniknął, ale reszty za chiny nie można wykasować włącznie z inspekcją IN 2. W wężyku który idzie do ECU i w ECU był olej silnikowy więc go wyczyściłem, wszystkie wężyki wymienione na nowe i wszystkie rury posprawdzane pod względem dziur i nic nie znalazłem poza tym mechanik powiedział że mam do wymiany ECU. Turbina jest słyszalna i podobno działa prawidłowo ale nie doładowuje więc na czwartym i piątym biegu jest masakra i wyprzedzają mnie tiry bo więcej niż 110km/h nie jedzie a pod górkę to nie raz muszę go redukować do 3 biegu!!! Nie kopci i bierze olej tak jak w innych TDi. Proszę was pomóżcie mi bo już nie mam siły do tego auta. Dziękuję
gutzio Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 ja też tak mam ... ale u mnie kierownice w turbince są zapieczone. Zobaczy czy chodzi u Ciebie sztanca
Gość lepi Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Właśnie dzisiaj sprawdzałem i nie działa ale dlaczego??? w tych sprawach jestem laikiem więc doradźcie cuś proszę ;(
slaweq Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Kierowniczki w turbinie mogą być zapieczone a wtedy czeka Cię regeneracja bo w czyszczenie nie ma sie co bawić.
gutzio Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 slaweq napisał(a): Kierowniczki w turbinie mogą być zapieczone a wtedy czeka Cię regeneracja bo w czyszczenie nie ma sie co bawić. a to dlaczego nie ma co się bawić w czyszczenie z tego co czytałem to czyszczenie daje pożądane efekty
slaweq Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 gutzio napisał(a): a to dlaczego nie ma co się bawić w czyszczenie z tego co czytałem to czyszczenie daje pożądane efekty Efekty może i daje, ale nie na długo.
gutzio Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 tak się tylko zastanawiam czy oni przy regeneracji turbiny robią to inaczej niż my bo szczerze to wątpię wiec kwestia dalej pozostaje sporna
Musashi Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 warto zrobic logi, bedzie widac czy to kierownice. podlaczales pod VAG? nie ma bledow?
Gość lepi Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Pisałem na początku co wyskoczyło pod vagiem a nie wiem czy to nie wina komputera bo przecież może być tak że komputer może podawać za małe napięcie na n75 i dlatego nie otwiera zaworu a jak ręcznie ruszałem sztance to chodziła nawet lekko więc nie wydaje mi się żeby kierownice były zapieczone
PAWEL69 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 lepi napisał(a): Pisałem na początku co wyskoczyło pod vagiem a nie wiem czy to nie wina komputera bo przecież może być tak że komputer może podawać za małe napięcie na n75 i dlatego nie otwiera zaworu a jak ręcznie ruszałem sztance to chodziła nawet lekko więc nie wydaje mi się żeby kierownice były zapieczone zrób 011 w BS [jak pójdzie] podczas logów obserwuj sztangę....
AdasWawa Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 PAWEŁ69 napisał(a): lepi napisał(a): Pisałem na początku co wyskoczyło pod vagiem a nie wiem czy to nie wina komputera bo przecież może być tak że komputer może podawać za małe napięcie na n75 i dlatego nie otwiera zaworu a jak ręcznie ruszałem sztance to chodziła nawet lekko więc nie wydaje mi się żeby kierownice były zapieczone zrób 011 w BS [jak pójdzie] podczas logów obserwój sztangę.... a wczesniej spsikaj ją WD-40
Gość lepi Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Dzisiaj sprawdzałem napięcie na kablach do n75 i n18 okazało się że na n75 jest podawane tylko 6 volt a na n18 nawet nie ma jednego volta i dlatego nie otwiera mi doładowania więc tu moje pytanie - co może być przyczyną takiego zachowania???
PAWEL69 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 lepi napisał(a): Dzisiaj sprawdzałem napięcie na kablach do n75 i n18 okazało się że na n75 jest podawane tylko 6 volt a na n18 nawet nie ma jednego volta i dlatego nie otwiera mi doładowania więc tu moje pytanie - co może być przyczyną takiego zachowania??? a wjaki sposób mierzyłeś....jest dobrze [napięcie ok 5-6V] nie idzie 011BS? to zrób "output test" w ENGINE jak dojdzie do testu zaworu N75,to powinno być słyszalne jego cykanie. wtedy zdejmij wtyczkę i zmierz napięcie,powinno być 12V [cyklicznie] ...jak brak to kablologia tak samo zrób z EGR
Gość lepi Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Dzięki wielkie jutro będe z tym walczył i wieczorem opowiem co i jak [br]Dopisany: 10 Styczeń 2009, 21:34_________________________________________________Byłem, sprawdziłem i jest tak: OUTPUT TEST: - N75 - od 0,25 do 6 volt - N18 - od 0,20 do 6 volt więc ani jeden ani drugi nie działa na teście A teraz na włączonym silniku (011BS): - N75 - od 6 do 7,5 volt - N18 - od 0,18 do 0,23 volt Powyżej 1500 obrotów silnik wchodzi na ERROR. Z tego wychodzi że nie mam odpowiedniego napięcia na te zaworki i dlatego mi nie działa przyśpieszenie, na POLSKIM VAGU pokazuje mi komunikat typu "błąd N75 lub zwarcie do masy" i tak samo mi wyżuca na N18 i wtrysku startowym. Pomóżcie mi zlokalizować usterkę bo naprawde mi się nie uśmiecha rozpruwać całą instalację ;( z góry dziękuję za odpowiedzi aha i jeszcze zaóważyłem że spalił mi się mały bezpiecznik nr.1 i po wymianie na nowy i włączeniu zapłonu znów się spalił - czy to może mieć coś wspólnego z ww. usterkami???[br]Dopisany: 11 Styczeń 2009, 13:35_________________________________________________A więc okazało się po sprawdzeniu, że w skrzynce z komputerm nie było jednego bezpiecznika który odpowida za zawory n75 i n18 - kiedy go włożyłem pokazał się prąd na wtyczkach do tych zaworków i zadowolony próbowałem odpalić auto ale niestety nie odpalił ;( więc go wyciągnąłem i auto odpaliło a kiedy na włączonym silniku włożyłem bezpiecznik auto zgasło, następnie posprawdzałem przjścia na wszystkich kablach i nie było żadnego zwarcia więc wraz z moim specem od elektryki samochodowej doszliśmy do wniosku że winę ponosi komputer i teraz pytanie czym różni się komputer o nr. 028 906 021 GN (taki mam w aucie) od kompa o nr. 028 906 021 GL ??? I powiedzcie mi jeszcze czy ważne są te literki na końcu numeru czy tylko ważny jest numer???
PAWEL69 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 lepi napisał(a): A więc okazało się po sprawdzeniu, że w skrzynce z komputerm nie było jednego bezpiecznika który odpowida za zawory n75 i n18 - kiedy go włożyłem pokazał się prąd na wtyczkach do tych zaworków i zadowolony próbowałem odpalić auto ale niestety nie odpalił podłącz vaga przy włożonym bezpieczniku....sprawdż blok engine i immo.
Gość lepi Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Przy włożonym bezpieczniku nie ma żadnych błędów
PAWEL69 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 lepi napisał(a): Przy włożonym bezpieczniku nie ma żadnych błędów a kontrolki na tablicy gasną głównie chodzi o immo.
Gość lepi Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Tak wszystkie gasną tak jak powinny.
PAWEL69 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 lepi napisał(a): Tak wszystkie gasną tak jak powinny. włóż bezpiecznik i po przekręceniu kluczyka[nie odpalaj auta]sprawdż napięcie na zaworze N109 ten na pompie,ma być 12V
Gość lepi Opublikowano 19 Stycznia 2009 Opublikowano 19 Stycznia 2009 Bez bezpiecznika pokazuje mi na vagu błąd na tym zaworze a jak go włoże to błąd znika czyli chyba jest dobrze ale nie sprawdzałem - a tak w ogóle to gdzie jest ten zawór - czy to nie ten czasami co wchodzi do niego tylko jeden kabelek za pompą???
