[ALL] Montaż wskaźnika Oil Pressure + Test
Jak obiecałem tak zrobiłem. Byłem u "dziadzia" ale temat z nim jest ciężki na początku bo zadaje pytanie czemu chcę polerować ładne felgi, to mu tłumaczę że chcę żeby były ładniejsze. Oglądnął je i mówi mi że tego nie wypoleruje tam nie dojdzie i proponuje wypolerować same czoła bez boków ramion. Po 5 min pyta mnie co to jest za lakier to mówię że ori to on e to nie tego nie bede polerować bo trzeba wszystko ręcznie zdzierać i zaproponował mi polerkę rantów, to pytam ile za kpl same ranty on mi mówi, że 80zł za szt. Zapytałem tak z ciekawości ile za polerkę samego czoła felgi to mówi że ponad 100zł musi wziąć. Tak że sami widzicie jak sprawa wygląda za 320zł dziadek robi ranty gdzie u mnie trzeba tylko przepolerować je bo już były raz polerowane a za cały kpl wziął by z 500zł tak że decyzja należy do was. Sprzęt którego używa to coś na podobę tego z youtube czyli duży filc na maszynie z drugiej strony mały i jakaś maszyna z papierem ściernym do gładzenia rantów jeśli były orysowane o krawężnik. [br]Dopisany: 04 Luty 2010, 17:56_________________________________________________Ja mam jeszcze jednego gościa koło Tarnowa z klubu tuningowego i jemu oddam raczej tylko on nie zrobi tak szybko jak dziadek bo ma troszkę gorszy sprzęt i robi to wieczorami po pracy.
a tu jeszcze gotowa felga u mnie :wink4:
kurde wam się świecą jak psu jajka... dzisiaj próbowałem ranciki pociagnąć.
Koło na samochód, do góry i heja. niestety efekt mizerny. tylko powierzchnia jest gładka. ale lusterka nie ma. nic szczególnego... stosowałem trzy rodzaje papieru ściernego wodnego. 600, później 1000, a póxniej 2000...nie wyszło... dlaczego?? :( siedziałem chba nad tym ze 3h...a tak się starałem...
no a czym robiles po tych 2000 ?
bo od tego momentu zaczyna sie polerka dopiero...
na koniec jeszcze musisz pasta polerska przejechac :) filc na wierare, autosol i bedzie dobrze :good:
ja caly czas walcze z orginalnym podkladem na feldze, chce cala przepolerowac ale ledwo sobie scansol radzi :wallbash:
wydało mi się nieco dziwne, bo po 1000 było zdecydowanie lepiej (tzn badziej błyszcząco) po 2000 pojechałem pastą polerską do karoserii (formuła czy jakoś tak) nie miałem nic innego.
mówicie że filc na wiertarke. ale wypolerować rant, filcem z wiertarką się nie da. Nie ma dostępu. Mam maszynę do polerki auta, ale tym tez nei dojrzie za cholere...
60 -80 jak dla mnie za mocne papiery ja zaczynałem od 120;) ale jak dokładnie zatrzesz rysy to będzie ok:)
moje felgi zaczynałem od papieru 60 z tym że po usunięciu farby okazało się że felgi były piaskowane ;(
ale wyszły całkiem fajnie :>
zastosuj Paint Remover, też sie męczyłem ze Scansolem
3 granulacje to nieco za duże przeskoki to raz.. dwa że scansol najlepszy do tego mi zajmowało to 20 minut na koło...
a tu efekt do osiągnięcia jak się człowiek na prawdę przyłoży :gwizdanie:
No to się przyłożyłeś :good: można wiedzieć jakimi papierami i pastami działałeś ??? i jaki czas poświęciłeś na felge???
to nie ja robię taką polerkę, we wtorek dowiem się jak się robi takie cuda :)
efekt piękny ale widać że robione na maszynie :wink4:
no jak robić to tylko maszynowo
można też zrobić ręcznie i uzyskać przyzwoity (tak mi się wydaje) efekt :)
fakt faktem potrzeba sporo samozaparcia i czasu..
Tak myślałem ze to maszyna :tongue4: za perfekcyjnie to wyszło .... ile cie wyniosła taka przyjemność??
ile zobaczymy we wtorek :polew: ale na pewno jakiś rabat będzie bo jeszcze opony biorę
Panowie jaką końcówkę kupić żeby nadawać połysk już kiedyś wypolerowanym elementom jak felgi czy wydech?
Ogólnie kiedyś było lustro, z czasem zachodzi jaki nalotem i robi się lekko "mleczne" kupić filc czy coś innego?
Polecam filc bądz krążki bawełniane :good:
filc na to autosol i jazda maszynką :wink4:
