ruks Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 Co może być przyczyną że nagle w zbiorniczku wyrównawczym przybyło płynu hamulcowego. W zasadzie nic ostatnio nie robiłem przy hamulcach i podczas jazdy nie czuć żadnych efektów żeby coś nie działało a płyn aż sączy się przez korek zbiorniczka. Poleciało z pokładu lotniskowca
ruks Opublikowano 27 Lutego 2017 Autor Opublikowano 27 Lutego 2017 Pedał twardy, normalnie hamuje. Z czego miałby się zapowietrzyć?Poleciało z pokładu lotniskowca
piti82 Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 Sprawdź czy nie masz jakichś wycieków przy zaciskach, czy przewody suche. Może się zapowietrza przez nieszczelnośćWysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
ruks Opublikowano 28 Lutego 2017 Autor Opublikowano 28 Lutego 2017 3 albo 4 lata temu wymieniłem cały układ hamulcowy wraz z płynem. Teraz klocki już pewnie będą niedługo do wymiany ale to raczej powinno płynu ubywać a nie przybywać. Wycieków na pierwszy rzut oka nie widać. Auto stało na suchym i po odjechaniu żadnych plam pod autem nie było. Gdyby gdzieś ciekło to chyba też płynu powinno ubywać a nie przybywać. Jak przejechałem jeszcze kawałek później to okazało się że lekko płyn obniżył poziom w zbiorniczku ale i tak jest go za dużo, zwłaszcza że klocki już właśnie raczej zużyte w jakichś 70%Poleciało z pokładu lotniskowca
blbina Opublikowano 1 Marca 2017 Opublikowano 1 Marca 2017 Sprawdź luzy na łożyskach kol. Kiedyś tak miałem w vectrze był duży luz w przednim kole tak ze na postoju wciskało tłok w zacisku.Hamulce za pierwszym razem brały trochę niżej.
ruks Opublikowano 3 Marca 2017 Autor Opublikowano 3 Marca 2017 Sprawdzę, dzięki za trop. W ciągu paru dni płyn trochę opadł i w zasadzie żadnych objawów nieprawidłowego działania cały czas nie było. Sprawę odkryłem przez przypadek po prostu kontrolując stan płynów.Poleciało z pokładu lotniskowca
