17695 - Boost Pressure Control Valve (N249): Open Circuit
Control Module Part Number: 4B0 906 018 AC
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 02 0004
Software Coding: 05701
Work Shop Code: WSC 00222
Faults Found:
P1287 - 35-00 - -
witam
nie moge zlokalizowac usterki, pojawila sie niedawno i nie daje mi spokoju, z autem niby nic sie nie dzieje, nie znam tego bledu, auto A4 1.8T 2000'
jak ktos ma jakies info to bylbym wdzieczny, gdzie szukac, co wymienic itp
pozdrawiam
N249 znajduje się po lewej stronie silnika (lub po prawej jeśli stoisz przodem do silnika - jakbyś zaglądał pod maskę). Są tam dwa zaworki obok siebie (zależy jaki silnik) pod rurą dolotu. N249 to ten bliżej przodu.
Zdejmij wtyczkę z niego i zmierz jego rezystancję, powinna się zawierać w zakresie 27-30 Ohm. Oczywiście należy sprawdzić bezpieczniki również.
Komunikat 'Open Circuit' oznacza, że obwód jest otwarty i oznacza jakiś problem elektryczny.
