bruzdu 0 Opublikowano 2 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2017 Witam wszystkich chcialbym uzyskac od was fachowa porade odnosnie tego ile oleju i jaki najlepiej zalac przy 330tyś km do 1.8 ADR bo czytalem juz rozne posty i jest wiele opinii jaki a co do tego ile??jednemu weszlo 3 a drugiemu 4,4 Z gory dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek250 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Witam w książce SAM NAPRAWIAM w tabelce pokazuje 3.5 Edytowane 5 Marca 2017 przez Sylwek250 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Dzieki:) a co sadzisz o oleju 10W60 do takiego troche zjezdzonego silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 To jest olej do upalania na torze i na pewno nie do tego silnika. Ostatecznie 10w40 i jakiś ceramizer jeśli dojechany silnik jako półśrodek. A jaki pobór oleju występuje w ogóle? Oleju trzeba liczyć ok. 4l do silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek250 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Co do oleju to ja zalałem 10w40 i taki bym wlał. Ceramizer jak wyżej kolega napisal to nie jest głupi pomysł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Pobor oleju hmm, mysle ze pol 0,3l na 1000km. A ten ceramizer to w jakich ilosciach i jaki?? Nigdy nie stosowalem czegos takiego:/ Zawartość dodana 1 minute later 55 minut temu, Sylwek250 napisał: Co do oleju to ja zalałem 10w40 i taki bym wlał. Ceramizer jak wyżej kolega napisal to nie jest głupi pomysł Wleje ten 10W40 czytalem cos zeby nie lac castrola :/ jaki wlac?? Zawartość dodana 2 minutes later 4 godziny temu, przem8 napisał: To jest olej do upalania na torze i na pewno nie do tego silnika. Ostatecznie 10w40 i jakiś ceramizer jeśli dojechany silnik jako półśrodek. A jaki pobór oleju występuje w ogóle? Oleju trzeba liczyć ok. 4l do silnika Pobor oleju hmm, mysle ze pol 0,3l na 1000km. A ten ceramizer to w jakich ilosciach i jaki?? Nigdy nie stosowalem czegos takiego:/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Valvoline maxlife, motul, neste dobrze wychodzi cena-jakość i fuchs titan syn. Ceramizer marki ceramizer i przy Twoim przebiegu 2 dawki, czyli musiałbyś doinwestować około 150zł. W necie jest sporo testów więc możesz pooglądać 0,3l to jeszcze nie aż taki dramat, właściciele ALT mają gorzej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 2 minuty temu, przem8 napisał: Valvoline maxlife, motul, neste dobrze wychodzi cena-jakość i fuchs titan syn. Ceramizer marki ceramizer i przy Twoim przebiegu 2 dawki, czyli musiałbyś doinwestować około 150zł. W necie jest sporo testów więc możesz pooglądać 0,3l to jeszcze nie aż taki dramat, właściciele ALT mają gorzej... Konkretna odpowiedz i wybir trudny nie bedzie wielkie dzieki, pocieszyles mnie z tym ALT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 Zalej Liqui Moly 10W40 MoS2 z Molibdenem. Lub czysty LM Super Leichtlauf 10W40 + dodatek Bizol dobry i tani na zmniejszenie tarcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 5 minut temu, KINIAM napisał: Zalej Liqui Moly 10W40 MoS2 z Molibdenem. Lub czysty LM Super Leichtlauf 10W40 + dodatek Bizol dobry i tani na zmniejszenie tarcia. A co to ten Molibden?? To jest w zawartosci tego oleju? czy moze jakas oddzielna banka??:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 To już jest w tym oleju i dzięki temu ma charakterystyczną ciemną barwę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 5 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 3 minuty temu, przem8 napisał: To już jest w tym oleju i dzięki temu ma charakterystyczną ciemną barwę A no spoko to dzieki za podpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KINIAM 46 Opublikowano 5 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2017 (edytowane) Zastosowanie molibdenu / dwusiarczek molibdenu MoS2 /zmniejszającego tarcie w oleju to patent Liqui Moly. Potem nastał czas volframu / dwusiarczek wolframu WS2 / cząsteczki 5 razy mniejsze niż molibden, nastepnie teflon - nie polecam i najnowsze nanoceramika- tak potocznie. Abyś wiedział co na to tarcie zastosować. Edytowane 5 Marca 2017 przez KINIAM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Do mnie wchodzi jakieś 4.5 do 4.7 litra oleju przy wymianie. Aktualnie mam zalany Motul 10W40 Synergie 6100+, wcześniej jeździłem na Valvoline MaxLife 10W40, oba oleje są bardzo dobre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 2 minuty temu, k232 napisał: Do mnie wchodzi jakieś 4.5 do 4.7 litra oleju przy wymianie. Aktualnie mam zalany Motul 10W40 Synergie 6100+, wcześniej jeździłem na Valvoline MaxLife 10W40, oba oleje są bardzo dobre. He ciekawe jest to , ze kazdemu wchodza rozne ilosci pewbie dopuero jak zaleje to sie dowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 No właśnie, zalej i zobaczysz na miarce ile wchodzi. Ja widzę ile zostaje mi w 5 litrowej butelce po wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 6 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 1 minutę temu, k232 napisał: No właśnie, zalej i zobaczysz na miarce ile wchodzi. Ja widzę ile zostaje mi w 5 litrowej butelce po wymianie. A kupilem 4l :/ bo ksiazkowo niby wiecej niz 3,5l nie wchodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 6 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2017 Książki kłamią Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bruzdu 0 Opublikowano 12 Marca 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 (edytowane) Juz po wymianie oleju Liqui Moly 10W40 weszlo ok. 3.5 l i tyle tez zlalem Edytowane 12 Marca 2017 przez bruzdu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2017 I jak odczucia z pracy silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
