miszaGSXR Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 WitamW mojej Audi spotkałem się z nietypowym problemem, mianowicie jadąc na 6 biegu i przyspieszają od 100km/h z gazem w podłodze - przy ok 140km/h auto traci moc i zaczyna migać kontrolka świec zarowych. Po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy do momentu uzyskania 140km/h na 6 biegu.VCDS wypluwa:5171: Boost pressure regulation. Control range not reached.P0299 00 101 - mechanical failure. Macie koledzy jakieś sugestie? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mosiek2206 Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Problem z doładowaniem turbo. Sprawdź układ sterowania pracą turbiny.
miszaGSXR Opublikowano 10 Marca 2017 Autor Opublikowano 10 Marca 2017 Czyli sprawdzić szczelność wężyków? Może być uszkodzona gruszka lub zawór sterujący turbiną? Dziwne, że na niższych biegach problem nie występuje - auto przyspiesza normalnie...Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
mosiek2206 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Dokładnie sprawdź gruszkę przewody do niej, jak wszystko ok to trzeba sprawdzić czy płynnie pracują łopatki turbiny. Może są zasyfione i zacinają się akurat w tym jednym miejscu i w tym momencie komp wywala cię w tryb awaryjny, pojawia się błąd w sterowniku i dlatego miga kontrolka świec żarowych.
miszaGSXR Opublikowano 16 Marca 2017 Autor Opublikowano 16 Marca 2017 No i historii ciąg dalszy... Układ szczelny, wartosc podcisnienia prawidłowa, ścięgno turbiny pracuje w pełnym zakresie - mechanik wyklucza zasyfione turbo. Co dalej? Mechanik chce się dobierać do egr'a. Macie jakieś pomysły?Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka 1
mosiek2206 Opublikowano 17 Marca 2017 Opublikowano 17 Marca 2017 Może obejrzeć egr ale wątpię ze to pomoże. Błąd ewidentnie wskazuje na problem z doładowaniem więc albo jest uszkodzone sterowanie albo samo turbo. Ten mechanik zrobił logi?
