Odczytanie logów dynamicznych (brak mocy) 1.8t AEB
Witam. Mam problem który polega mianowicie na braku mocy. Pacjent 1.8t AEB Q  VAG Pokazał 2 takie błędy :
bład 16989 internal control module rom error
16518 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 no activity
Zrobiłem jeszcze logi dynamiczne i pytanie czy mógłby ktoś na nie zerknąć ? :)
https://drive.google.com/drive/folders/0B1m5nIGgop_kcG9MdUdzN3dVQUk?usp=sharing
Nie możesz dać linków do vagloga? na fotach słabo widać.
Sonda nie pracuje prawidłowo do tego błąd moze wskazywać na jej koniec więc pewnie trzeba ja wymienić, co do braku mocy to wygląda jakby turbo wcale nie dmuchało, trzeba sprawdzić podstawy czyli szczelność dolotu i sprawdzić czy turbo wytwarza jakiekolwiek ciśnienie.
Okej. A ten błąd sterownika nie ma nic wspólnego z brakiem mocy ?
Jest jeszcze taki problem, że nie mogę zlokalizować u siebie czujnika n75 tak jakby go nie było w jego miejsce jest wsadzony jakiś z podwójnym wyjściem.
No nikt nie wywróży co masz tam wsadzone, rób zdjecia czy cos...
No nie wiem co masz w tym aucie tam pokombinowane ale n75 w 1.8t wygląda tak n75_1.png
I podejrzewam że to będzie winowajca...
Muszę to odłączyć i prawidłowo podłączyć n75 tak jak wszystko powinno być.  Zobaczymy czy to coś pomoże
Zawartość dodana 17 minutes later
Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzie powinien być podłączony ten przewód od kolektora ?
Do zaworu DV.
