Drgania podczas ruszania quattro i s tronik.
Witam
Może się ktoś spotkał już z takim objawami.
Auto z quattro i z s tronik.
Podczas ruszania mam drgania , potem jest ok. Ciężko to zlokalizować bo jest s tronik.
Wysłane z mojego SM-G935F
Dwumas?
Może półoś albo poduszki? Muszę gdzieś podjechać i posprawdzać.
Ja powiem tak. W mojej B9 od samego początku występują delikatne drgania na kierownicy właśnie przez quattro. Występują najczęściej wtedy gdy samochód chce gubić trakcję i quattro rozdziela moc na poszczególne koła.. Taka uroda. Jak te drgania miałeś od początku może to jest normalne. Jak się pojawiły lub nie są bardzo delikatne to trzeba sprawdzić.
Ale ja mam je tylko podczas ruszania. To są albo poduszki, półosie albo czego się boję stronic comeback.
A czemu nie dwumas?
A jest tam koło dwumasowe?
Jest, jest.
Zamienni LUK bodajże 2.5k kosztuje.
Cholera jasna. To jest chyba koło. 2 bieg, 3km/h potem dodanie gazu i trzęsie całym autem. Co myślisz?
Jaki przebieg?
157 tys
aaaa. No to chyba, że to takie drgania.. To ja też bym stawiał na dwumas..
Byłem kumpel sprawdził i stawia na początek na podpora wału bo ma luz. Widziałem i jest luz faktycznie. Ale chyba się skończy faktycznie na dwumasie.
A grzebane miałeś to 2.0 ? Czy seria? Troche mały przebieg jak na 2mas.
Seria troszkę mało km. Ale podają że 160-200 tys żywot koła.
Wszystko zależy czy jeżdżona w mieście czy po trasie. Jak po mieście tylko i dynamicznie do dwumas już może być odczuwalny przy 50k..
Miał ktoś może takie objawy?
Albo ktoś wymieniał podporę wału lub cały wał bo nie da się kupić podpory?
Ja mam czasami wibracje na niskich obrotach, ale tylko jak auto postoi 1-2 dni i jest zimne. Po rozgrzaniu ustaje.
Wał wymieniałem - zatarł mi się przedni przegub, po zdjęciu okazało się że nie ma sensu go regenerować.
I jak już coś wiadome jaka była przyczyna drgań?
