Prośba o ocenę logów statycznych (pb i lpg)
Cześć, zwracam się z prośbą o ocenę logów na Pb oraz na Lpg.
Pb:
gr. 003 i 004 http://vaglog.pl/log-003_004_MOp56w.html
gr. 001 http://vaglog.pl/log-001_5d0Cg.html
gr. 033  http://vaglog.pl/log-033_9bnb4GL.html
Lpg:
gr. 001 002  http://vaglog.pl/log-001_002_aBZ10h.html
gr. 003 004  http://vaglog.pl/log-003_004_enZ55.html
Dodam, że mam downpipe oraz tylko jedną sondę. Natomiast nie wyskakuje mi check(ale pokazuje mi się taki oto błąd: 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low ).
Jutro postaram dodać jeszcze statyczny 002 na PB oraz dynamiczne. Ponieważ mam multitronik.... i jak chciałem zrobić na 3 biegu(przejście na sekwencyjną zmianę biegów), po wdepnięciu na max redukuje do 2.... Czy jest jakiś sposób? Napewno jest, może ktoś z was mógłby pomóc, bo myślałem nawet, by na samym położeniu D dać w palnik od 1500 do 4500.
Na jakiej grupie sprawdzę wtryski? 013? Pytam ponieważ wciskając tą grupę nic mi się nie pojawia. Chyba, że coś źle robię.
Pozdrawiam!!
To nie diesel, nie sprawdzisz wtrysków VAGiem.
Ok! Dzieki.... A błąd zapewne wyskakuje od pompy SAI.. Na dniach wymontuję ją. Sprawdzę jeszcze sondę, może problem z grzaniem na kablach(mam tylko jedną), chociaż napięcie się zmienia. Jutro wstawię logi dynamiczne.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
