shogu Opublikowano 12 Marca 2017 Opublikowano 12 Marca 2017 Witam, Zakupiłem kabelek plus program na ali.. Wszystko śmiga natomiast mam problem z zeskanowaniem wszystkich podzespołów. Wybieram model mojego samochodu w auto skan i po zeskanowaniu silnika wywala 5 błędów następnie program zwiesza się na "trying address 02" po kilku próbach stanęło na "trying address 03". Jak długo trwa cały proces ? Tymczasem oto błędy które wyskoczyły: 16500, 17698, 18080, 16684, 16685 Pare dni temu rozrząd był wymieniany oraz chłodnica. Czy to coś poważnego jeżeli chodzi o te błędy, czy też po prostu da się je skasować ?
shogu Opublikowano 13 Marca 2017 Autor Opublikowano 13 Marca 2017 (edytowane) Problem tkwił w Windows 10 na szczęście 7demka dała radę Pomożecie ocenić logi ? Monday,13,March,2017,17:32:08:49450 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 16.8.0.3 Data version: 20160803 DS255 www.Ross-Tech.com Chassis Type: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Mileage: 189100km-117501miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06B-906-018-AVJ.lbl Part No SW: 8E0 909 518 AQ HW: 8E0 909 018 B Component: 1.8L R4/5VT G 0010 Coding: 0011501 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 7F0D699A2D3C56BAD9-5140 5 Faults Found: 16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62) P0116 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83) P1290 - 002 - Signal too Small - Intermittent 18080 - Coolant Fan Control 1 P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 008 - - Intermittent 16685 - Cylinder 1 P0301 - 008 - Misfire Detected - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2831 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 69D9D7C213B8C80A17-5122 1 Fault Found: 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8EC.lbl Part No: 8E0 907 279 L Component: int. Lastmodul ECE 0504 Coding: 00001 Shop #: WSC 06314 VCID: 3B755D8A29A48A9AB5-4B1A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 04041 Shop #: WSC 06314 VCID: 41892F624B48E04AEF-4B00 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 C HW: 8E0 920 951 C Component: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: AUX6Z0E0038573 Coding: 0006441 Shop #: WSC 07713 512 00000 VCID: 2A5B68CE863E0312DE-5140 3 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl Part No SW: 8E0 920 951 C HW: 8E0 920 951 C Component: KOMBI+WFS 3 H12 0110 Revision: 0110 Serial number: AUX6Z0E0038573 Coding: 0006441 Shop #: WSC 07713 512 00000 VCID: 2A5B68CE863E0312DE-5122 3 Faults Found: 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00668 - Supply Voltage Terminal 30 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8E0 951 177 Component: Innenraumueberw. 0804 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 6BD5ADCA1944DA1A65-5140 1 Fault Found: 01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CA Component: Komfortgerát T3B 3332 Coding: 06911 Shop #: WSC 06314 VCID: 72EBB0AE3E6E0BD2A6-4B00 Subsystem 1 - Part No: 8E2959802 Component: Tõrsteuer.FS BRM 1215 Subsystem 2 - Part No: 8E2959801B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0205 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0205 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0205 10 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26) 62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P0 862 335 C HW: 8P0 862 335 C Component: FSE_255x BT H18 0160 Revision: 00000001 Serial number: 00000000226853 Coding: 0001622 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 36634CBE428657F24A-5140 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 52 Time Indication: 15 End-------------------------(Elapsed Time: 05:51)-------------------------- Edytowane 13 Marca 2017 przez shogu Dodanie logów
Lukasz_mk2 Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 kolego pierw wykasuj wszystkie błędy i ponownie przeskanuj auto i przedstaw nam te błędy co pozostają. Większość błędów to błędy sporadyczne tzn. wystąpiły kiedyś i niekoniecznie muszą wystąpić ponownie, a wynikły pewnie z odpięcia akumulatora w przeszłości.
shogu Opublikowano 15 Marca 2017 Autor Opublikowano 15 Marca 2017 5 godzin temu, Lukasz_mk2 napisał: kolego pierw wykasuj wszystkie błędy i ponownie przeskanuj auto i przedstaw nam te błędy co pozostają. Większość błędów to błędy sporadyczne tzn. wystąpiły kiedyś i niekoniecznie muszą wystąpić ponownie, a wynikły pewnie z odpięcia akumulatora w przeszłości. Tak, akumulator odpialem w zimie aby go doladowac. Aktualnie jestem bez samochodu do kwietnia wiec jak tylko bede mial czas to skasuje wszystkie bledy i zczytam je jeszcze raz
shogu Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Po ponownym podpięciu pod program lista błędów długa aczkolwiek wykasowałem je wszystkie i pokazuje 0. Niestety nie działa alarm, co w takim wypadku zrobić czyżby pozostaje wizyta u mechanika ? Odczyty w plikach poniżej. owc2.txt owc3.txt
shogu Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2017 Kolejne pytanie z mojej strony, VCDS na windows 7 działa u kolegi na laptopie chociaż jak już próbowałem zakodować drugi kluczyc to za każdym razem zwiesza się program i muszę resetować komputer. U siebie mam WIN 10 po przeinstalowaniu kilka razy vcdsa w końcu wykrywa samochód, mogę się połączyć natomiast gdy próbuje zrobić cokolwiek program się zwiesza. Co może być nie tak, miał ktoś z Was taki przypadek ?
SzczYpior_n1 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Po skasowaniu błędów najlepiej się gdzieś przejechać i na drugi dzień je sczytać. Bo jak skasujesz błędy na zapłonie, to bez odpalania silnika i nie będą miały szansy wyskoczyć, itd. Jaki masz kabel? Używasz VCDSa dołączonego na płytce? Mi dla przykładu ten z płyty nie chciał działać i musiałem sam poszukać odpowiednią wersję działającą z klonami. Używam Win10.
shogu Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2017 22 minuty temu, SzczYpior_n1 napisał: Po skasowaniu błędów najlepiej się gdzieś przejechać i na drugi dzień je sczytać. Bo jak skasujesz błędy na zapłonie, to bez odpalania silnika i nie będą miały szansy wyskoczyć, itd. Jaki masz kabel? Używasz VCDSa dołączonego na płytce? Mi dla przykładu ten z płyty nie chciał działać i musiałem sam poszukać odpowiednią wersję działającą z klonami. Używam Win10. Tak, uzywam tego co byl na plytce 16.8.3 jaka wersje polecisz na win10 ?
SzczYpior_n1 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Ja dostałem na CD 15.7.0. Nie działała mi, ale ściągnąłem taką samą wersję, z tym że miała inny rozmiar pliku i działa. Jak jesteś zainteresowany to napisz PW.
shogu Opublikowano 2 Maja 2017 Autor Opublikowano 2 Maja 2017 Wszystko działa po przeinstalowaniu windowsa Po zeskanowaniu mam 3 błędy: 2 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 37-10 - Faulty - Intermittent 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 1 Fault Found: 18010 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent Readiness: 0000 0000 Teraz wiem czemu alarm nie działa, nie rozumiem tylko błędu 00962 i 18010, ktoś to przerabiał ?
