Kodowanie i adaptacja RNS-D
Witam! Potrzebuje informacji jak prawidłowo zakodować RNSd w B6 po zmianie z concert 2. Pozdrawiam!
Nikt nie wie? Radio  i navi działa, komunikaty z radia na fis dostępne, koła ustawione jednak nie wiem jak zakodować zegary lub navi, żeby wyświetlało mi wskazówki z nawigacji na FISie, pomoże ktoś?
Masz oczywiście kolorowy FIS ?
Czerwony, musi być kolor? Widziałem w sieci ze śmiało to na czerwonym.
no na czerwonym to ja nie widziałem,tylko na kolorowym
Z tego co ja się orientuje to kolorowy musi być...
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
Nie musi ;)
Uporałem sie z kodowaniem, wszystko działa tak jak chciałem, komunikaty drogowe z navi działaja na CZERWONYM wyswietlaczu, poniżej zamieszczam zdjecia jak to wyglada, oraz kodowanie z adaptacją.
Adaptacja - 17 Zegary
Kanał 062 -  zespół magistrali CAN
+1 = Radio
+2 = Telefon ODER Telematik (US)
+4 = Nawigacja
+8 = Telematik
+16 = Zestaw wskaźników (tylko z drugim zespołem)
Jęsli chcemy by na FIS wyswietlane były informacje z radia i nawigacji kodujemy 1 + 4 + 16 = 21
Kodowanie - 56 Radio
00?xx: Ilość głośników pasywnych
0 = brak głośników pasywnych (Bose)
1 = 1 pasywny głośnik, przedni lewy (Bose z telefonem)
2 = 2 pasywne głośniki przednie i 2 głośniki aktywne z tyłu (Standard)
5 = tylko 2 pasywne głośniki przednie
00x?x: Nagłośnienie
0 - Standardowe
1 - Bose
00xx?: Konfiguracja
+1 - ferngespeiste Antenne (?)
+2 - Zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (radio / nawigacja)
Adaptacja-37 Nawigacja
Kanał 001 - rozmiar kół
Obwód koła podawany jest w milimetrach
1935 - 195/65 R15
1910 - 205/60 R15
1930 - 205/55 R16
1930 - 225/45 R17
1937 - 255/35 R18
1895 - 185/65 R15
1935 - 195/65 R15
1930 - 205/55 R16
1930 - 225/45 R17
1940 - 225/40 R18
Kanał 002 - sygnał poruszania pojazdu
45 = Audi A3 (8L) / Audi A4 (8D / 8E) / Audi A6 (4B) / Audi A8 (4D) (sygnał z czujnika ABS)
8 = sygnał bedzie pobierany z wejscia GALA (sygnał z prędkościomierza)
0= automatyczna adaptacja (podobno navi sama dobierze z czego bedzie brała sygnał jesli mamy podpiety sygnał GALA i czujnik ABS- nietestowałem)
Kanał  003 - diagnostyka
0 =  diagnoza nieaktywna
1 = diagnoza aktywna
Kanał 004 - rodzaj wyswietlacza
Do tygodnia 44/2001 (RNS 4.0 i 4.1)
0 = wyświetlacz monochromatyczny
1 = kolorowy wyświetlacz
Od tygodnia 45/2001 (RNS 4.2)
0 = wyświetlacz monochromatyczny (do MY 2001)
1 = wyświetlacz monochromatyczny (od MY 2002)
Tu proponuje zakodować na 1 bez względu na rodzaj wyświetlacza.
Kanał 005 - wariant krajowy
0 = Europa
1 = USA
Kanał 006 -  Telematik
1 = brak
3 =  obecny
Kanał 007 - dodatkowe  wyposażenie
+1 = czytnik kart
+2 = wielofunkcyjna kierownica (MFL)  (od tygodnia 45/2001 - RNS 4.2)
+4 = tuner TV (od tygodnia 45/2001 - RNS 4.2)
+8 = sterowanie głosem (od tygodnia 45/2001 - RNS 4.2)
Kanał 009 - rodzaj głośników
0 = Audi A4 (8E) Limousine / Avant
1 = Audi A4 (8H) Cabriolet
Kanał 099 Tryb transportowy
0 = wyłączony
1 = włączony
Na pewno się przyda ta informacja.
Brawo! :)
I co? Jest DX czy nie?
Godzinę temu, august napisał:
Brawo! :)
Tak, wszystko śmiga, dzięki wielkie ;)
Przepraszam za mały odkop. Z którego roku masz navi oraz czy sam nagrales cd? U mnie coś to nie łapie... w sensie nie wiem jak wsunąć CD (mam zmieniarke )
Wydaje mi się ze coś nie działa w tym radiu albo się polamalo cos
Nie wiem z którego jest roku, ale soft mam z bodajże z 2003 , CD z mapami nagrywałem sam, z paczki z forum. Co do wsunięcia CD sprawdź najpierw czy nie masz płyty w napędzie, wejdź w MODE i szukaj "Eject cd", jeśli się świeci to znaczy, że masz płytę w napędzie, kliknij w to i płyta się wysunie, a i przypomnę, że napęd CD w navi służy jedynie do obsługi map.
Tak to wiem ze do navi tylko i nie wchodzi płyta a jak klikam navi to nie ma płyty właśnie. Albo jej nie czyta...
Jak jesteś na ekranie radia FM lub muzyki z CD co pisze ci na górnym pasku? Jeśli nie ma płyty w napędzie będzie pisać "Please insert CD-ROM", gdy masz płytę w napędzie, której nie czyta będzie napis "Wrong CD", wtedy klikasz Navigation > przycisk MODE > wcodzisz w Setting > klikasz Eject cd i płyta wyjeżdza, jeśli nie masz płyty w napędzie i ci jej nie pobiera to masz uszkodzony napęd.
Pacjent A4B6 bez bose.
Witam, mam problem z tylnymi głośnikami i subem. Przeszedłem z Radia concert 3 na rns-d (Audi Navigation Plus) oryginalnie miałem concert 2. Kupiłem adaptery plug&play do concerta 3. Ściągnąłem je dodałem masę i radio RNS-D działa. Oczywiście kupiłem takie kostki aby działa zmieniarka cyfrowa. Podłączyłem. Prawie wszystko smiga. Bardzo cicho grają głośniki z tylu i sub prawie wgl nie gra. Widzę ze mam jedna kostkę wolna ze strony elektryki auta. Tu powstaje moje pytanie czy brakuje mi jakiejś kostki aby radio działało tak jak stare? Podpinam stare radio i Wszytko smiga tak jak powinno. Kodowanie mam dobre sprawdzałem(PRZYNAJMNIEJ TAK MI SIE WYDAJE). Spotkał się ktoś z takim problemem? Jeśli brakuje jakiejś kostki poproszę o nazwę ewentualnie link na alledrogo. Dziękuje i pozdrawiam cieplutko
Edytowane przez KoD1K
W dniu 17.03.2017 o 11:02, adrian242424 napisał:
Nie musi ;)
+1 = Radio
+4 = Nawigacja
+8 = Telematik
00x?x: Nagłośnienie
0 - Standardowe
1 - Bose
00xx?: Konfiguracja
+2 - Zmieniarka CD
1935 - 195/65 R15
1910 - 205/60 R15
1930 - 205/55 R16
1930 - 225/45 R17
1937 - 255/35 R18
1895 - 185/65 R15
1935 - 195/65 R15
1930 - 205/55 R16
1930 - 225/45 R17
1940 - 225/40 R18
0 = Europa
1 = USA
1 = brak
3 =  obecny
+1 = czytnik kart
0 = wyłączony
1 = włączony
A jak nie mogę się połączyć z 56 i 37
Co mam zrobić?
Zobacz linię K z rns do gniazda obd, w nawigacji pin oznaczony K-BUS
Mógłby ktos podać kanały kodowań. Dla radia wartosci sa podane natomiast w kanałach jest podane "00xx" ???
Mylisz adaptacje z kodowaniem, przy kodowaniu wchodzisz w Coding- 07 i w miejsce pytajnika wstawiasz dana wartość czyli dla przykładu masz np.
-2 pasywne głośniki przednie i 2 głośniki aktywne z tyłu (Standard)
-Nagłośnienie standardowe
-Zmieniarkę CD i drugi wyświetlacz (radio / nawigacja)
Wiec kodujesz sterownik 00206
00x?x: Nagłośnienie
0 - Standardowe
1 - Bose
00xx?: Konfiguracja
+2 - Zmieniarka CD
Cześć, pomoże ktoś w temacie płytki z mapami PL 2014 za dobre ?
Z góry dzięki za pomoc
