Artekkkk Opublikowano 8 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2017 Moje sterowniki to: 5F - 8T1 035 652 N 10 - 8K0 919 475 R
kojote38 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Witam Kamera podłączona i kodowanie zrobione.Wszystko hula aż miło.Fajna alternatywa jak nie ma możliwości podłączenia ori kamery. Wielkie podziękowania dla kolegi Artekkkk.
ziomal-84 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Super. Jaka masz kamerę mas, linka ?Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
kojote38 Opublikowano 9 Czerwca 2017 Opublikowano 9 Czerwca 2017 A proszę https://pl.aliexpress.com/item/Car-Trunk-Handle-CCD-Reverse-Camera-Night-Vision-Rearview-Camera-for-for-Audi-A4-A5-S5/32796342416.html?spm=2114.010208.3.267.1IQhKx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10185_10078_10079_10073_10070_10123,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=91686132-3d95-447f-9b8e-e0f4ae936c1c&algo_expid=48eca051-6bb8-4d92-9c74-d10ff0683bee-37&algo_pvid=48eca051-6bb8-4d92-9c74-d10ff0683bee
ziomal-84 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Opublikowano 10 Czerwca 2017 I jak pasuje ok masz fotkę po zamontowaniu ?Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
ziomal-84 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Opublikowano 10 Czerwca 2017 Gitara Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
pauloxx81 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Opublikowano 19 Czerwca 2017 Witam, Czy jeżeli nie mam czujników parkowania tylnych a mam MMI 3G Basic to również mogę podłączyć tą kamerę i bedzie mi to działać ? Czy tylko to działa jak jest PDC w tylnym zderzaku?
andy-vip Opublikowano 1 Lipca 2017 Opublikowano 1 Lipca 2017 Ja dzisiaj podjąłem próbę montażu i odpuściłem. Nie wiem jak u was ale u mnie w a5 sportback stanąłem przed rozebraniem połowy podsufitki. To jest hatchback i wiązka klapy idzie w podsufitkę. Odpuściłem. Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
ziomal-84 Opublikowano 23 Lipca 2017 Opublikowano 23 Lipca 2017 Kamerki są dostępne na Allegro http://allegro.pl/kamera-cofania-audi-a4-a5-vw-passat-sharan-touareg-i6062246898.html
jarecki01 Opublikowano 15 Lipca 2018 Opublikowano 15 Lipca 2018 (edytowane) Witam,podepnę sie z zapytaniem,czy w audi a6c6 2010r z mmi 3g basic podłączenie jest analogiczne? Mam parkt. przód i tył. W centrali 5F aktywowałem kamere ,ale w 09 -adaptacja- kanał 35 nie ma żadnej wartości, sterownik to 4F0910279AB. Podpowie ktoś o co chodzi? Edytowane 6 Marca 2019 przez jarecki01
drobny Opublikowano 20 Stycznia 2019 Opublikowano 20 Stycznia 2019 Witam, trochę odgrzeję temat, ale chciałbym zapytać czy dobrze zrozumiałem pewne kwestie: 1. Czy kamera z systemem NTSC będzie obsługiwana przez MMI 3g Basic, czy tylko system PAL? Podana oferta z naszego alle... pracuje właśnie w NTSC, stąd moje pytanie. 2. Czy jeśli nie posiadam przycisku parktronika z przodu, to kamera będzie się uruchamiać tylko w momencie włączania biegu wstecznego, co jest wystarczające? 3. Czy jest możliwość aktywowania podglądu działania czujników parkowania z tyłu na MMI podczas pracy takiej kamery? Dzieki za wszystkie podpowiedzi, które pozwolą uruchomić ten niezwykle przydatny gadżet ...
Pawliko8P Opublikowano 2 Czerwca 2019 Opublikowano 2 Czerwca 2019 Cześć. Jak ma się ta operacja do MMI 2G HIGH? Mam A5 z 2008r, nie mam pdc, dołożenie takiej kamery wydaje się być najtańsze i najprostsze. Czy muszę sprawdzać czy moje auto posiada coś konkretnego żeby to działało, czy to pewnik?
MBratek6666Bratek Opublikowano 3 Czerwca 2019 Opublikowano 3 Czerwca 2019 Siemanko, testował już ktoś czy działa podłączenie w mmi 3g high czy trzeba zakupić moduł kamery ? Pozdrawiam !
g1zm0 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Opublikowano 24 Czerwca 2020 odgrzeję kotleta Może ktoś mi pomóc? sytuacja jest następująca: kamera zamontowana o taka pasuje idealnie Direct Fit Boot Handle Reversing Rear Reverse Camera For Audi A4 S4 A8 S6 A3 S3 WWW.EBAY.CO.UK It will simply replace your existing boot handle. We have this available with part numberCBS-CAMRELAY. Specially manufactured to replace the existing boot handle, allowing for easy installation. The product... kabelek RCA przeciągnięty do schowka i wpięty w niebieską wtyczkę, czerwony zaizolowany gdyż nie mam przycisku parktronika jeszcze (w planach montaż PDC z przodu) zasilanie kamery rozwiązałem na zasadzie: czarny wpięty do masy razem z innymi kablami w nadkolu a +12 z żarówki wstecznego. Mam problem zakodować tą kamerkę. W instrukcji w PDF jest napisane: prefacelift i takie mmi chyba ja mam -centrala 10 – longcodehelper – aktywujemy Reverse Camera, (Byte 0 – Bit – 5) nie mogę się zalogować do tej centrali -centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera (Byte 7 – Bit 1) zrobione sprawdziłem -centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34, nie mam czegoś takiego Może mi ktoś pomóc ogarnąć te kodowanie?
g1zm0 Opublikowano 25 Czerwca 2020 Opublikowano 25 Czerwca 2020 W dniu 15.07.2018 o 09:24, jarecki01 napisał: Witam,podepnę sie z zapytaniem,czy w audi a6c6 2010r z mmi 3g basic podłączenie jest analogiczne? Mam parkt. przód i tył. W centrali 5F aktywowałem kamere ,ale w 09 -adaptacja- kanał 35 nie ma żadnej wartości, sterownik to 4F0910279AB. Podpowie ktoś o co chodzi? Jarecki01 ogarnąłeś temat? mam taki sam problem.
wikary Opublikowano 28 Czerwca 2020 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Witam Jestem świeżo po zamontowaniu kamery i mam mały problem z jej działaniem . Kodowanie zrobione centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34, centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera ale u mnie jest Menu Back-Up camera active i to zaznaczyłem . Kamer pokazuje obraz przez 2-3- sekundy następnie wyświetlacz gaśnie parktronik zaczyna piszczeć i jest nieaktywny . Jakieś sugestie ?
wyzyk83 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Opublikowano 28 Czerwca 2020 (edytowane) W dniu 25.06.2020 o 00:45, g1zm0 napisał: odgrzeję kotleta Może ktoś mi pomóc? sytuacja jest następująca: kamera zamontowana o taka pasuje idealnie Direct Fit Boot Handle Reversing Rear Reverse Camera For Audi A4 S4 A8 S6 A3 S3 WWW.EBAY.CO.UK It will simply replace your existing boot handle. We have this available with part numberCBS-CAMRELAY. Specially manufactured to replace the existing boot handle, allowing for easy installation. The product... kabelek RCA przeciągnięty do schowka i wpięty w niebieską wtyczkę, czerwony zaizolowany gdyż nie mam przycisku parktronika jeszcze (w planach montaż PDC z przodu) zasilanie kamery rozwiązałem na zasadzie: czarny wpięty do masy razem z innymi kablami w nadkolu a +12 z żarówki wstecznego. Mam problem zakodować tą kamerkę. W instrukcji w PDF jest napisane: prefacelift i takie mmi chyba ja mam -centrala 10 – longcodehelper – aktywujemy Reverse Camera, (Byte 0 – Bit – 5) nie mogę się zalogować do tej centrali -centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera (Byte 7 – Bit 1) zrobione sprawdziłem -centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34, nie mam czegoś takiego Może mi ktoś pomóc ogarnąć te kodowanie? zasilanie z żarówki nigdy nie będzie chodzić jak masz sam tył to daj z zapalniczki w bagażniku jak przód i tył to przycisk pdc masz przedlifta czyli kodujesz tylko w 10-parktonic longcodehelper byte 0 i zaznaczasz bit 4 wizualizacja pdc i bit 5 obraz pod kamerę w 5F nic nie trzeba kodować kamera działa na 3g basic i high kodowanie takie same w polifcie żeby kamera działała musimy mieć pdc przód i tył bo inaczej nie włączysz wizualizacji pdc oraz obrazu pod kamere kodujesz tylko w 09-mce longcodehelper byte 35 zmieniamy z 24 na 34 i przed zapisaniem zanacz dowlony byte niż 35 i w 5F nic nie kodujesz Edytowane 28 Czerwca 2020 przez wyzyk83
wyzyk83 Opublikowano 28 Czerwca 2020 Opublikowano 28 Czerwca 2020 54 minuty temu, wikary napisał: Witam Jestem świeżo po zamontowaniu kamery i mam mały problem z jej działaniem . Kodowanie zrobione centrala 09 – longcodehelper – Byte 35 zmieniamy z 24 na 34, centrala 5F – longcodehelper – aktywujemy Menu Reverse Camera ale u mnie jest Menu Back-Up camera active i to zaznaczyłem . Kamer pokazuje obraz przez 2-3- sekundy następnie wyświetlacz gaśnie parktronik zaczyna piszczeć i jest nieaktywny . Jakieś sugestie ? nie masz przypadkiem 3g plus ?
