1.8 TFSI CJEB dziwny metaliczny dźwięk
Witam
Dzisiaj wjeżdżając do garażu zaczął spod maski wydobywać się dziwny metaliczny dźwięk - pisk. Silnik pracuje normalnie, nie faluje, brak check engine, temperatura, olej wszystko ok. Może ktoś miał taki przypadek.
Edytowane przez bodzio1
15 godzin temu, bodzio1 napisał:
niestety samochód na loli pojechał do mechanika, najprawdopodobniej turbina
Wysiadł separator oleju, miał ktoś taki problem w silniku CJEB, i czym to jest spowodowane.
Szanowni, czy popełniam jakąś gafę że nikt nie udziela żadnej informacji, czy nikt nie miał takiego przypadku.
Jak ktoś będzie wiedział to na pewno pomoże. Użytkowników tego modelu jest zdecydowanie mniej to i trudniej o pomoc
jaki przebieg? jak użytkowane auto? masz od nowości? wcześniej nic nie dawało znaków?
przebieg 170 tyś, sprowadzone przez kolegę jeżdżącego tym autem w Niemczech od nowości, żadnych wcześniejszych oznak, wymiana na nowy separator oryginalny 330zł
olej od początku ten sam ?
ten sam, Castrol 5w30
hm nie chce cię martwić ale spotkałem się z takim przypadkiem że był upalony tłok i kawałek tłoka latał po cylindrze.....
