Wyciek oleju 2.0 alt
Witam. Panowie z czego może wyciekać z tylu za silnikiem olej na skrzynie biegów? Napewno nie cieknie z uszczelki pokrywy, tydzień temu wymieniona uszczelka pod zaworem wysokiego ciśnienia. Z czego może jeszcze wyciekać ?
Nie dosyć że biedaczysko olej żłopie, to jeszcze wypluwa bokiem..
Umyj dokładnie tył silnika (np wysokim ciśnieniem) i wtedy patrz skąd leci.
Tylko jak to umyć? Ciężkie dojście.
zdejmujesz pokrywę i jedziesz na myjkę choćby automatyczną i bierzesz funkcję mycie podwozia ;)
Panowie wymyłem silnik tak jak mówiliście i okazało się że olej cieknie spod zaworu wysokiego ciśnienia. Wymieniłem uszczelkę na ori i olej znów cieknie z tego miejsca. Co może być powodem ?
mi mechanik uszkodził ten zawór i tez waliło olejem, dopiero po wymianie na drugi przestało lać.
Co uszkodził ze się lało ?
nie mam pojęcia co uszkodził, na pewno próbował wymieniać uszczelki ale nic nie pomogło.
Wyciek spod zaworu wysokiego ciśnienia czy nastawnika?
Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
Nastawnik zmiennych faz rozrządu. Miałem taką samą sytuację, uszczelka z aso nie pomogła więc kupiłem uzywke. Nie leci i śmiga. Trudno wyjąć nastawnik gdy wyrobi bruzdy w wariatorze, przez co łatwo go uszkodzić. Mój nie hałasował pomimo wyrobionych rowków e402396d9e36ddb8962f3d6270bfaaac.jpg
Witam
Umnie tez cieknie z tego miejsca i na dodatek zaczał chałasowac  powiedzcie tak teoretycznie  ile taka wymiana z częściami i robocizna oczywiscie z wymiana nastawnika(wariatora)?? 2.0 alt
Nowy wariator kosztuje kupę kasy i tylko w aso można to dostać  , ja regenerowałem.  Koszt regeneracji od 700 do 1000 zł zależy co poszło .
Mam jednak wariator do regeneracji koszt 700zl 2 lata gwarancji.
Powiedzcie mi na co zwrocic uwage przy montazu wariatora tak zeby juz nie wyrzucał oleju?
