bjks88 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Cześć, Poratujcie, miałem mały wypadek przy montażu modułu DRL. Przez przypadek zetknął mi się przewód gruby zasilający do skrzynki bezpieczników (jak patrzy się na skrzynkę na wprost to jest po lewej stronie mniej więcej na środku) z masą. Zaiskrzyło i zespawało przewód mimo, że szybko wyłączyłem stacyjkę. Po tej akcji auto pali, nic niby złego się nie dzieje, nie działają natomiast wycieraczki, kierunkowskazy (awaryjne ok), halogeny i wentylator. Znikło też 12V po zapłonie z przekaźnika 30X. Co będzie uwalone? Przekaźnik 53 wygląda ok, nie śmierdzi i w środku nie widzę nic nadpalonego, mimo tego może być uwalony? Który jeszcze może być zepsuty? Byłbym wdzięczny za pomoc bo jutro muszę wyjechać tym autem do siebie, jestem 150km od domu :/
badyl666 Opublikowano 19 Marca 2017 Opublikowano 19 Marca 2017 Jeżeli światła mijania działają to obstawiam drugi przekaźnik od lewej w dolnym rzędzie przepalony w środku.
bjks88 Opublikowano 19 Marca 2017 Autor Opublikowano 19 Marca 2017 Sprawdziłem na krótko 53 i 370 (ten w dolnym rzędzie, drugi od lewej, jak pisałeś). Po podaniu 12V na styki 85 i 86 nic się nie dzieje, nie cyka a na pozostałych stykach jest multimetr mówi, ze jest przerwa. Jadę jutro do Skody po te przekaźniki, zobaczymy czy pomoże.
bjks88 Opublikowano 20 Marca 2017 Autor Opublikowano 20 Marca 2017 To były przekaźniki dzięki badyl, dobry trop. U mnie padły 53 i 370. Co najlepsze, są zamienne - ważne żeby narysowany się zgadzał, w tym piny. Wcześniej miałem 53, teraz 18 i działa elegancko.
Arturek97 Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 To są te przekazniki w komorze silnika ?
