[B7 BRE] Jaki płyn do chłodnicy ?
Witam,
postanowiłem założyć nowy wątek odnośnie płynu zimowego do chłodnicy gdyż nie znalazłem tematu dotyczącego B6 czy B7 (większość benzyna w B5). Do rzeczy:
mam mianowicie różowy płyn w zbiorniczku na poziomie "min", chciałbym dolać ale nie wiem za bardzo co. Z tego co już wiem płyn jest pewnie zimowy bo wynika to nawet z kodów a nie sądzę, żeby ktoś go kiedyś zmieniał, a samochód wyjechał z salonu zimą w grudniu 2005. Pierwsze pytanie: czy napewno różowy to zimowy ?:) Drugie: jaki płyn leją w fabryce bo taki sam chciałbym dokupić; lub jaki zimowy dokupić aby można było spokojnie z tym co jest w chłodnicy zmieszać? Trzecie: w ETCE są płyny eksploatacyjne jakimi został zalany w fabryce?
Z góry dziękuję za pomoc :hi:
G12
na allegro kupię oryginał? najlepiej jakby ktoś miał sprawdzonego sprzedawcę
Plichta5
ja kupuje zawsze w skodzie :P bo jest najtaniej
widzę że są G12 plus, G12 plus plus..... czym one się różnią? To są koncentraty - czyli przed wlaniem do zbiorniczka wyrównawczego rozcieńczam z wodą w odpowiednich proporcjach?
mniej wiecej własnie tak :P
G12 jest rózowy :) jak landryna :P
Plichta5
również polecam dealera Skody z trójmiasta Plichta5 ale na dzień dzisiejszy nie posiada w sprzedaży Allegro płynu do chłodnic a sam niejednokrotnie u niego sie zaopatrywałem.
reasumując: ma być G12 bez żadnych plusów???
co do samego płynu to na 100% fabrycznie dla twojego silnika jest zalany G12plus
przykładowo aukcja: http://www.allegro.pl/item513327604_emida_oferuje_plyn_chlodniczy_g12_plus_1_5l.html
zima czy lato płyn jest ten sam, na etykiecie butelki jest wszystko wyjaśnione w jakim stosunku go rozcieńczyć z wodą destylowaną w zależności od temperatury zewnętrznej.
W ASO ten koncentrat jest 10 zł droższy( 34 zł) więc chyba nie ma sensu kupować na allegro.
dokładnie 34zl za 1.5l g12 plus plus niedawno kupowalem a na allegro masz 36zl z przesylka :kox:
różowy bo na bazie glikolu, G12 i po problemie, czasem nie mieszaj kolorów!!! awaryjnie to na stacji benzynowej jest uniwersalny różowy mieszlany ze wszystkimi płynami.
