heretyk 1 Opublikowano 21 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2017 (edytowane) Cześć, widzę, że w dziale DYI dla A4 B9 pusto, więc inauguracje zaczynamy od bardzo prostego manuala: dołożenie schowka przy kierownicy. Niestety nowe A4 pozbawione jest kilku oczywistych i praktycznych schowków (np. na instrukcje pod kierownicą czy na okulary w podsufitce- ale o tym będzie inny manual A4 B9 można doposażyć za jedyne 930 PLN w pakiet schowek składający sie z : Uchwyt na napoje w podłokietniku z tyłu Siatki w oparciach przednich foteli Zamykany schowek w desce Siatkę mocującą bagaż Gniazdo zasilające 12V w bagażniku po prawej stronie Siatki na prawej i lewej ścianie bagażnika 2 haczyki mocujące w podsufitce (A4 Limousine) Jako że mnie zależało tylko na schowku przy kierownicy, postanowiłem więc doposażyć samochód własnoręcznie. Sama wymiana jest dziecinnie prosta i w moim przypadku trwała dokładnie 7 minut. Wpierw musimy zakupić kilka części (najlepiej na popularnym portalu aukcyjnym) 8W1 863 075 A - Obudowa kierownicy ze schowkiem w odpowiednim kolorze: BA4 - Felsgrau BV2 - Atlasbeige 6PS - Soul schwarz 8W1 857 925 4PK - Schowek w kolorze czarnym oraz 2x N 108 280 01 - Śruba z łbem sześciokątnym M5x20 Wpierw ściągamy blendę skrzynki bezpieczników przy słupku A, przy kierowcy, delikatnie ja podważając. Pod nią należy odkręcić śrubę zaznaczona na zdjęciu: Następnie odkręcamy 2 śruby mieszone u dołu obudowy pod kierownicą (w zaznaczonych miejscach). Po tym będzie można usunąć obudowę delikatnie ja podważając od góry (obudowa u góry mocowana jest na zaczepach). W kolejnym kroku montujemy schowek. Należy zwrócić uwagę na dwie wiązki kabli, które trzeba do niego przymocować, aby uniknąć irytujących odgłosów. Wiązki znaczone są na poniższym zdjęciu: Należy je wpiąć do schowka (na jego końcu oraz z boku są specjalne dziury w który wystarczy wcisnąć uchwyty wiązek). Jeżeli nie będzie wystarczająco miejsca mozna wpierw włożyć schowek, a następnie druga ręka przez otwór przy pedale sprzęgła należy przypiąć kable do schowka. Sam schowek następnie trzeba umieścić (powieści) na metalowym mocowaniu, a później docisnąć zaczep u góry po prawej stronie. Opis może zawiły, ale mając schowek w reku wszystko będzie jasne:) Po wszystkim należy założyć Obudowę wraz z klapką na schowek. Zaczynamy od zaczepów u góry (wystarczy wcisnąć) następnie przykręcamy schowek 2 dokupionymi śrubami. Miejsca na nie znajdują sie pod klapka schowka.: Przykręcamy obudowę z boku przy skrzynce bezpieczników i na końcu przykracamy obudowę kierownicy 2 śrubami umieszczonymi u dołu. Voilà Gotowe! Edytowane 22 Marca 2018 przez heretyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudineze 21 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Wszystko ładnie pięknie tylko zdjęć nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 Dzieki za manual - ale zakup schowka na znanym portalu to chyba marzenie scietej glowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pwl86 0 Opublikowano 25 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2018 2 godziny temu, Pietka napisał: Dzieki za manual - ale zakup schowka na znanym portalu to chyba marzenie scietej glowy Nie wiem jak wyszukujesz, ale jak wpisałem na znanym portalu "audi b9 schowek" to od razu wyskoczyły mi wszystkie niezbędne elementy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 29 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2018 Ooo fakt - masz racje duzo i tanio Wrócę do tematu jak samochód dojdzie ...a to jeszcze chwile niestety potrwa... *Proszę uzupełnić profil. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietka 5 Opublikowano 29 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2018 Hej Heretyk, mial być manual na schowek na okulary w podsufitce ? Wrzucisz coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Auditomcio 0 Opublikowano 13 Października 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2019 Dzięki, temat już ogarnięty, w końcu mam gdzie trzymać okulary bo schowków w naszych a4 mało. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karl1106 0 Opublikowano 26 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2020 Jakbyś foty uaktualnił, byłbym baaardzo wdzięczny ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 Cześć, a jak się ma sprawa z "Uchwyt na napoje w podłokietniku z tyłu"? Jako element występuje podłokietnik/uchwyt/ czy cała kanapa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 28 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2023 (edytowane) Godzinę temu, RaQ1911 napisał(a): Cześć, a jak się ma sprawa z "Uchwyt na napoje w podłokietniku z tyłu"? Jako element występuje podłokietnik/uchwyt/ czy cała kanapa? A co to ma do szukania w temacie o schowku pod kierownicą? Nie róbmy bałaganu. Edytowane 28 Lutego 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaQ1911 3 Opublikowano 8 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 (edytowane) Demontaż blendy skrzynki bezpieczników przy słupku A, przy kierowcy: Odkręcamy śrubę pod nią, klucz nasadowy 8mm: Od spodu 2 takie same śruby, klucz 8mm, (na foto nie zmieściły się obie śruby): Ale są umieszczone tu: Aby zdjąć obudowę, najpierw pociągamy za dół w stronę fotela (1), aby wypiąć ją z "haczyków"-czerwone, następnie pociągamy za górną część w dół (2), aby wypiąć z zatrzasków-niebieskie. CDN. jak otrzymam schowek (edytuję) Edytowane 8 Marca 2023 przez RaQ1911 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberts90 0 Opublikowano 28 Lutego Udostępnij Opublikowano 28 Lutego Witam, czy ktoś mógłby dokończyć ten opis ze zdjęciami jak zamontować sam schowek z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
