1.8T BFB błędy VAG
Witam, mam mały problem. Jest ktoś mi w stanie wytłumaczyć jak się uporać z tymi błędami niżej? Dodam że auto faluje na obrotach i widoczny jest błąd. Cewki nowe, świece maja 30tys km. Jakieś błędy z mieszanka paliwa ale tego nie rozumiem. Błąd z termostatem jedynie rozumiem.
18010 -  Zasilanie napięciowe zacisku 30.   Napięcie za niskie. Dolna wartość skrajna przekroczona.
17700 -  Termostat F265 sterowania chłodzeniem silnika, przerwa w ciągłości przewodu.
16618 -  Podwyższenie obrotów zastrzeżonych - limit osiągnięty
16891 -  Regulacja biegu jałowego: obroty powyżej wymaganej wartości.   Górna wartość skrajna przekroczona.
17705 -  Turbosprężarka TC, zawór przesłony, wtyki - spadek ciśnienia
17544 -  Rząd cylindrów 1, adaptacja mieszanki (add.) system za ubogi.
16684 -  Rozpoznano wypadanie zapłonów w jednym/wielu cylindrach.   Niezrozumiały sygnał. Usterka mechaniczna. Górna wartość skrajna przekroczona.
16687 -  Cylinder 3: rozpoznano brak spalania (wypadanie zapłonów).   Niezrozumiały sygnał. Górna wartość skrajna przekroczona. Usterka w obwodzie elektrycznym.
16688 -  Cylinder 3: rozpoznano brak spalania (wypadanie zapłonów).   Niezrozumiały sygnał. Górna wartość skrajna przekroczona. Usterka w obwodzie elektrycznym.
17536 -  Zespół 1; adaptacja mieszanki (mult.).   Mieszanka za uboga. Górna wartość skrajna przekroczona.
Edytowane przez reganajax
Zaworek jednokierunkowy w trojniku odmy sprawdzony?
Jak wymieniałem kolanko odmy to wymieniałem go na nowy.
A próbowałeś jeździć na Pb z zakręconym LPG? Błędy jak często wyskakują po skasowaniu?
Skasowałem błędy 2dni temu i póki co ich nie ma. Ale pewnie wróca bo już wcześniej kasowałem i wróciły. Raz na jakiś czas pół zbornika PB wyjeżdżam.
Wiele z tych błędów może zależeć od LPG. Nie upewnisz się tego jeśli przejedziesz "raz na jakiś czas pół zbiornika".
Wszystkie wracają?
Błędy 6-10 od wypadającego zapłonu na 3 cylindrze. Możliwe, że 3-ci i 4-ty bład też...
Termostat bardzo częsty przypadek, tym bym się na razie nie zamartwiał.
Ten 5-ty do sprawdzenia, logi dynamiczne jak ogarniesz wypadanie zapłonów.
1-szy, słaby aku ??
Edytowane przez Pablo_s-c
  • 2 miesiące temu...
Aku nowy, czasami drl mi wyłączają się na chwile jakby napięcie spadało.
Termostat zamówiłem, logów nie potrafie robić. Dzisiaj będę wymieniał wszystkie świece i cewki.
