pionieeek Opublikowano 27 Marca 2017 Opublikowano 27 Marca 2017 Witam wszystkich mam problem z biegami na zgaszonym aucie wszystko wporzadku a jak odpale samochod to bardzo ciezko biegi wchodza prosze o pomoc w ustaleniu co to moze byc z gory dziekuje I pozdrawiam. Pacjent audi a4b6 1.9 tdi 130
Mozgu Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Dwumas? Wysil sie kolego i opisz dokladniej o co chodzi
pionieeek Opublikowano 28 Marca 2017 Autor Opublikowano 28 Marca 2017 15 minut temu, Mozgu napisał: Dwumas? Wysil sie kolego i opisz dokladniej o co chodzi Jak auto jest odpalone bardzo ciezko biegi wchodza musze je z sila wrzucac a o wstecznym biegu nie wspomne a jak jest auto zgaszone to paluszkami idzie wrzucac kiedys tego nie bylo a dwumas chyba odpada bo nie slychac nic wszystko dobrze dziala I jezdzi tylko te biegi blokuja sie.
OLIVER Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło moze pomóc a nie zaszkodzi ,.być może ze się przypowietrzyło i wysprzęglik nie pracuje tak jak powinien ...
Mozgu Opublikowano 28 Marca 2017 Opublikowano 28 Marca 2017 Ale problem jest z tym ze ciezko czy nie chca wchodzic bo "zgrzyta"
pionieeek Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Dnia 28.03.2017 o 10:55, OLIVER napisał: Spróbuj odpowietrzyć sprzęgło moze pomóc a nie zaszkodzi ,.być może ze się przypowietrzyło i wysprzęglik nie pracuje tak jak powinien ... Spróbuję tak zrobić i napiszę co i jak Zawartość dodana 1 minute later Dnia 28.03.2017 o 14:57, Mozgu napisał: Ale problem jest z tym ze ciezko czy nie chca wchodzic bo "zgrzyta" Nic nie zgrzyta zero dźwięku jakiegoś niepokojącego tylko jest taki blok i jak podpompuje sprzęgłlem to normalnie
Mozgu Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Sam dobie odpowiedziales, musisz podpompowac tak jak przy zapowietrzonym hamulcu. Plynu pewnie nie wymieniales nigdy. Odpowietrznik jest przy wysprzegliku. Postepuje sie tak jak przy odpowietrzaniu hamulcow. Moze byc tez winna pompka sprzegla
