A7 Bronze 3.0 TFSI 2011>>>>2015 RS7 Matrix Beam :)
Noooooo kwestia sporna :) A7 jest inne i ta inność nie kazdemu podchodzi :) ale na ulicy zwraca uwage :) ja jestem ślepo zakochany w tym aucie i kazdy mod daje mnostwo radosci :)  troche wydatkow mi sie porobilo ale dokladke dostanie w czerwcu bo seria to heh wciagnieta pod zderzak :P
Tak narazie seria, musze podjechac do Poznania do jakiegos warsztatu zeby mi sprawdzil silnik pod kazdym wzgledem, jakies nagary usunac,logi.Zeby miec swiadomosc ze silnik +skrzynia maja 105% sprawnosci,wtedy moc do gory :) Bo po plukance dosc ciemny ten olej lecial,skutek long life przez poprzednika :/
Spalanie ON 6,9L no dobry wynik:) ale przygazowki na lopatkach do 5-6 tys to juz sama radosc z benzyny :)
7 godzin temu, st4yKool napisał:
W sumie niezle... myslalem o tym silniku ale z przebiegami 60kkm rocznie to bezsens..  u mnie na ACC jak lece okolo 6.9 wychodzi..  rozumiem ze nadal seria u ciebie?
Często jeździsz do PL czy w NL robisz takie przebiegi ?
Po NL glownie i niemcy, belgia, szwajcaria na weekendy...
Sent from my SM-T815 using Tapatalk
Dnia 6.06.2017 o 19:33, stifii napisał:
Jednak 3.0tdi i bitdi znaaaacznie oszczędniejsze :decayed:
Muszę sprawdzić jak w Q7 4M, ale w każdym oooo czy to C6,C7,B8,D4 itp po włączeniu pozycji przód przygasał .
Q7 MY2017, przy matrixach w trybie AUTO, w dzień, świecą ledy przód i tył.
Edytowane przez mystic.pl
A przy włączonym zapłonie możesz włączyć pozycje? Czy świecą cały czas dzienne?
wszystko do włączenia/wyłączenia kablem ;-)
Mogę włączyć pozycję, jak również wyłączyć wszystkie światła, włącznie z dziennymi.
A to teraz mnie zaciekawiłeś.. Jak niby wyłączasz wszystko?
Do tej pory zawsze było tak:
Przełącznik 0 - światła dzienne
Auto - W dzień dziennie, w nocy mijania
Pozycje - Pozycje lub jak teraz u mnie dzienne z pozycjami z tyłu
Mijania - Mijania.
Odkąd pamiętam, jak weszły światła do jazdy dziennej, przy włączonym zapłonie nie można wyłączyć świateł całkowicie (chyba, że przez ustawienia w MMI - wyłączenie świateł dziennych, ale wtedy dzienne nawet w trybie Auto nie działają).
Edytowane przez Kosmita
To chyba musiało dojść do jakiegoś błędu, taka kombinacja świateł jest niezgodna z przepisami jakie obowiązują w UE (jak i Polsce).
Fakt, trochę się zapędziłem, bo na 0 jednak nie wyłączają się ledy. W obu Q7 MY2017 mamy tak:
Przełącznik 0 - ledy dzienne + ledy tył,
Auto - W dzień dziennie, w nocy mijania + zawsze ledy tył, oraz w nocy dodatkowo matrixy,
Pozycje - tak jak na 0 ale dodatkowo również przy wyłączonym zapłonie,
Mijania - Mijania / matrixy + ledy tył,
100% sprawdziłem w obu autach.
To raczej masz złe informacje. W poprzednim A4 B7 miałem dzienne DRLy i mogłem je wyłączyć dodatkowym pokrętłem na panelu od świateł.  Mogłem jeździć z całkowicie wyłączonymi światłami co mi się od czasu do czasu zdarzało. Jedynie wtedy faktycznie tył przy włączonych DRL był fabrycznie wyłączony a aktywowałem je sam odpowiednim kodowaniem.
No ok. W b7 było dodatkowe pokrętło - racja. Chodzi mi o to, że domyślnie odkąd weszły dzienne światła to we wszystkich markach pozycja 0 włącza dzienne.
Jak wyłączysz dzienne w MMI to już nie...
Dokładnie tak, ale o tym pisałem już wcześniej, że istnieje taka możliwość ;)
A mam pytanie zmieniłeś te felgi, będziesz 19" sprzedawał?:)
Będę ?
Super światła :) miłej jazdy
Dzięki ? W nocy dopiero fajnie świecą ?
  • 3 miesiące temu...
Coś się dzieje w temacie ?
Działam ze skrzynia bo nie chodzi tak jak powinna ? podniesienie mocy stanęło w miejscu? Aha i gdyby ktoś miał możliwość załatwienia dekielka od haka z przodu to proszę o info bo mi skradziono pod biedra?
