Brak Regulacji świateł
Witam w moim audi nie działa regulacja świateł, silniczki sprawne, brak napięcia na wtyczkach do silniczkach, zamontowany jest taki o to pzrełącznik??
do czego on służy??
DRL to światła dzienne,regulacji lamp tu nie widzę,musisz mieć xenon i samoregulacji która nie działa lub coś było mieszane.
Wysłane z mojego Redmi 3 przy użyciu Tapatalka
aha a jak wsadzę zwykły przełącznik do regulacji to będzie działał??
To są całkiem inne systemy regulacji,sprawdz vagiem błędy i sterownik czy działa.
Jutro sprawdzę to vagiem ... czyli jak kupie przełącznik do regulacji świateł i podłącze to nie będzie działało?? (jeśli wtyczki są plug and play)   a może po prostu ten przełącznik drl jest tylko tak sobie tam wsadzony zeby zasłonić dziurę...
W ogóle jak ten drl działa??? bo włączam i nie widzę żadnej reakcji...
Powiedz najpierw czy masz ori lampy xenon czy H7, jeśli xenon to sprawdź czy masz czujniki na wahaczach lewych przód i tył od samopoziomowania.
DRL w B6 to tylko S4 miały z czujnikiem zmierzchu ,dlatego nie działa.
Lampy mam zwykle h7,czyli pewnie ten drl tak sobie ktoś porostu wsadził
Przy zwykłych lampach powinna być ręczna regulacja zasięgu
Wiesz jak podłączyć ten przełącznik?? Może jakieś info jak się wyciąga stary...
Powinna być kostka do podłączenia,może teraz jest wpięta w ten przełącznik od drl .Wyjmij przełącznik świateł a potem wypchniesz drl.
Na początek podłączył bym pod komputer i sprawdził błędy,jak dla mnie jest to mocno nie zrozumiałe.Poprzedni właściciel byłby aż tak głupi że wymontował regulacje ,a w jego miejsce wstawił drl ? Coś tu jest nie tak.
Zawartość dodana 13 minutes later
Moim zdaniem miałeś xenon ,a poprzednik zmienił na zwykłe .Sprawdz błędy w module
55 xenon i 09 Mce
Edytowane przez salamon
Dzisiaj przyszedł przełącznik do regulacji reflektorów, wyjąłem DRL  a wpiołem ten ...wszystko plug and play śmiga, światłą sie regulują...
Poprzednik miał duuuuuże poczucie humoru wstawiając ten drl  :grin:
