rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Hej, we wtorek stanę się szczęśliwym posiadaczem A4 B6 3.0 V6 quattro (ASN). Jedyne czego brakuje tej konkretnej sztuce to tempomat - da się go jakoś dołożyć? Edytowane 30 Marca 2017 przez rogigor
Gregory87 Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Bez problemu możesz go dołożyć, jak już będzie w posiadaniu tego auta trzeba sprawdzić nr modułu i wtedy można przystąpić do działania.
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Numer modułu jestem w stanie sprawdzić Vagcomem ? Ostatnio robiłem autoscan (jak jechałem obejrzeć auto) to może gdzieś w logu to znajdę?
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Super, dzięki. Podłączę się we wtorek i obadam. Jak poznać czy obsługuje tempomat czy nie? W sensie macie pod ręką numery modułów obsługujące tę funkcję? Jeśli ma to trzeba by tylko wajchę, podłączyć i zaprogramować ? A jeśli nie ma to jak rozumiem trzeba by poszukać modułu który go obsługuje? Edytowane 30 Marca 2017 przez rogigor
krzysztof-kosior1 Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 3 minuty temu, rogigor napisał: Super, dzięki. Podłączę się we wtorek i obadam. Jak poznać czy obsługuje tempomat czy nie? W sensie macie pod ręką numery modułów obsługujące tę funkcję? Jeśli ma to trzeba by tylko wajchę, podłączyć i zaprogramować ? A jeśli nie ma to jak rozumiem trzeba by poszukać modułu który go obsługuje? Jest to opisane na forum, co i jak. Jak moduł czujnika skreta nie obsługuje tempo to wymieniasz, adoptujesz. dokładasz manetkę i masz. A jak obsługuje to manetka z allegr za 50 i latasz.
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Gitara dzięki. Obczaję we wtorek jaki mam moduł, pogugluje czy obsługuje on tempomat i jakbym miał pytania podbiję temat
Gregory87 Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Jak robiłeś autoscan to w logu powinien być nr Address 16 Controller: ??? Edytowane 30 Marca 2017 przez Gregory87
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Address 16 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Właśnie wyczytałem. No dobra, zatem musiałbym kupić moduł o oznaczeniu 8E0-953-549-L,N,M,P,Q, Jak rozumiem moduł jest pod górną osłoną kierownicy, trzeba by go podmienić (kierownicę na razie zostawiam jaka jest - trójramienna, nie multimedialna) + kupić wajhę tempomatu. Ewentualnie całość, np: http://allegro.pl/audi-a4-b6-b7-modul-przelaczn-tempomat-8e0953549l-i6666911372.html#thumb/1 Tylko jak wtedy vagcomem uaktywnić tempomat i jak sparować ten moduł z moim ECU ?
salamon Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Wszystko trzeba zakodować i będzie i będzie działać .
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Ok właśnie pytam o to jak zakodować, bo że trzeba zakodować to wiem Może jakąś dobra dusza jest mi w stanie podpowiedzieć co wyklikać w vagu?
salamon Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 Tempomat musisz programowo dodac w sterowniku silnika i w sterowniku kierownicy Zawartość dodana 1 minute later Oczywiscie po drodze może się okazać że np. nie działa czujnik hamulca lub sprzęgła to trzeba będzie kupić nowy, ale to wszystko wyjdzie w praniu
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) 38 minut temu, salamon napisał: Tempomat musisz programowo dodac w sterowniku silnika i w sterowniku kierownicy Zawartość dodana 1 minute later Oczywiscie po drodze może się okazać że np. nie działa czujnik hamulca lub sprzęgła to trzeba będzie kupić nowy, ale to wszystko wyjdzie w praniu No dobra, popraw mnie jeśli jestem w błędzie: - montuję moduł + manetkę. - wchodzę w 01-engine - Login - 11 , wpisuję wartość 11463. Sprawdzam w meas blocks, kanał 6 czy działa sprzęgło, hamulec i sama manetka - wchodzę 16 steering wheel - coding i zmieniam moją wartość z 00011 na 00041 zgodnie z poniższą rozpiską. Spoiler 0?xxx: Kierownica 0 = Standard (bez Wielofunkcyjny) 1 = 3-ramienna kierownica (kierownica Sport) 2 = kierownica wielofunkcyjna ze sterowaniem radiowym 3 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / Telefon Kontroli 4 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / telefon / głosem 5 = kierownica wielofunkcyjna z Radiem / Kontrola Voice 0x?xx: Opcje +1 = Tiptronic 0xx?x: komputer & Tempomat 0 = Board Computer & Cruise Control nie jest zainstalowany 1 = zainstalowany Board Computer 2 = Tempomat zainstalowany 4 = Board Computer & Tempomat zainstalowany 0xxx?: tylna wycieraczka 1 = tylna wycieraczka nie zainstalowany (Sedan / Cabriolet) 2 = os zainstalowany wycieraczki (Avant) Czy jeszcze coś muszę zrobić? Edytowane 30 Marca 2017 przez rogigor
salamon Opublikowano 30 Marca 2017 Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Tak .Jeśli już po kodowaniu tego wszystkiego warto sprawdzić vagiem działanie wszystkiego czyli samej manetki tempomatu oraz czujników hamulca i sprzęgł Zawartość dodana 1 minute later Każde nacisnięcie hamulca lub sprzęgła rozłącza tempomat https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAipbG5f7SAhXmKJoKHWnxB-EQtwIIIzAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzoS9YUzNFHg&usg=AFQjCNFOqxrkajH7lvHmVqs7GXuo2B06Iw Awaria któregokolwiek z tych dwóch czujników uniemożliwia włączenie tempomatu Edytowane 30 Marca 2017 przez salamon
rogigor Opublikowano 30 Marca 2017 Autor Opublikowano 30 Marca 2017 Z tego co wyczytałem jeszcze abs muszę zaprogramować i nauczyć nowy moduł VINu. Robię to zawsze, czy tylko jeśli VAG wysypie błąd? przyuczenie VINu : W grupie 16-Steering Wheel wchodzimy w adaptację, wybieramy kanał 81, wpisujemy 00111 i zachowujemy. Spoiler ABS, takie jest moje obecne kodowanie: Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04495 Shop #: WSC 00833 -wchodzę do grupy 03-ABS- login i wpisać 09395 na podstawie poniższej rozpiski Spoiler * 0?xxx: Model auta o 9 = Audi A4 * 0x?xx: Hamulce o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ) o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF) o 4 = HP2 16" (PR-1LX) o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG) o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE) o 6 = C54 (PR-1LZ) * 0xx?x: Silnik o 5 = 4/6 Cyl. Diesel o 7 = 4/5 Cyl. benzyna o 9 = 6/8 Cyl. benzyna * 0xxx?: Skrzynia biegów o 5 = Manualna o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5) o 9 = Multitronic - po zalogowaniu wejść do RECODE i wpisać: 04495 - następnie w grupie 03-ABS wejsć w Meas.Blocks - 08, kanał 005, pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-) sprawdzić wartość. Jak jest 0.0 to ok, jeśli inna wartość to przy wyprostowanych kolach/ustawionej kierownicy [Login - 11] Wpisz 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06]
