Klima się na załącza
Witam jak w temacie nie załącza mi się klima ;/ ale sprawdziłem czujnik temperatury zewnętrznej w climatroniku pokazuję:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8960b57b0e2d0e29
a na dworze jest ok 14*C
Czujnik temperatury zewnętrznej do wymiany??
Edytowane przez Marcinlbn24
Temat wałkowany niejednokrotnie. Poszukaj bo nawet o takim samym tytule były.
Skoro widzi -7*C a klima nie włączy się poniżej +5*C to?
Edytowane przez soulmaster3m
Poczytaj:
witam chciałem  wymienić ten czujnik :
http://www.fotosik.pl/zdjecie/73f31b20664e22c2
http://www.fotosik.pl/zdjecie/f4c13e4416176e7e
czy on odpowiada za temperaturę na fis? i czy jak pokazuje -14*C to przez niego klima się nie włącza?
(temperatury zewnętrznej bo klima się nie włącza pokazuje temperaturę minusową;/)  :
i kupiłem ten czujnik : http://www.fotosik.pl/zdjecie/8a6377931a12cab4
lecz ten jest odpinany a ten co jest u mnie przed chłodnicą jest w całości z całym kablem o co tu chodzi?
Przeczytałeś post powyżej?
czytałem ale dalej nie rozumiem za schowkiem nie mam nic tylko to:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d65c5e8c85893767
a w nadszybiu od filtra powietrza mam taki chyba czujnik biały:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/c4c53e2fe054d2c6
ruszałem tym białym czujnikiem i nic;/
a ten od chłodnicy czujnik za co odpowiada ?
I o tego białego pindolka pod filtrem chodzi :)
Jest między grodzią a wentylatorem, przekręcasz 90 stopni i wysuwasz.
Poczytaj jak i sprawdź temperatury na klimatroniku albo vcdsem i będziesz wiedział, który szwankuje.
55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji ( u mnie pokazuje -14*c )
56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)   -------->   (+25*C)
57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)  ------> (+33*c)
58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)    ------->(+33*c)
59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód   --------> (-8*c)
60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)  -------->   (+33*c)
i co z tym dalej??
G17 czujnik pomiędzy zderzakiem a chłodnicą, zobacz czy na wtyczce się nie poluzował albo czy woda się nie dostała albo wymień - kilka złotych nie majątek.
G89 obserwuj czy po wymianie temperatura nie będzie dalej szwankowała.
Teraz doczytałem - ten czujnik przy chłodnicy jakiś polutowany masz? nie wypina się?
Edytowane przez maciucha512
