zestaw naprawczy mechamizmu podnoszenia szyby?
Hej, rozebralem boczek pasazera w a4b6 i okazuje sie ze mam zepsute linki , sa jakies powyginane i porozdzielane, czy istnieje jakis zestaw naprawczy mechanizmu podnoszenia szyby ? gdzie to kupic ? na allegro nie moglem znalezc. Moze ASO? jak tak to jakie czesci mam zamowic?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
http://allegro.pl/podnosnik-szyby-przod-lewy-audi-a4-b6-b7-exeo-i6221040681.html
pierwszy z brzegu.
ja kupiłem właśnie taki zestaw, tylko dałem bodaj 85 zł. kupowanie samych linek za 30zł jest ryzykowne bo okazują się nie dopasowane długością.
u mnie taki zamiennik pracuje od września bez zarzutu.
a ile kosztuje ori? ma ktoś nr części?
przyznam szczerze, że nie moge nic z tego wyczytać - możesz mi podać konkretny nr?
po prawej masz kody jakie posiadaja poszczegolne elementy. weź zadzwoń do ASO sobie spytaj, no dałem Ci aukcje, dałem katalog części, zamówić musisz sam :P
w aso oryginal ok 400 zl po znizkach , zamiennik 200 wiec raczej zamowie z allegro ten co kolega podal
tylko kup oryginalny - używkę; zamienniki podobno nie chodzą zbyt dobrze.. miałem podobną sytuację i za nie duże pieniądze idzie kupić mechanizm - zobacz też tu na forum w dziale sprzedam może ktoś akurat ma
Potwierdzam-używkę ori można kupić w bdb stanie za ok 100zł
(niedawno zmieniałem) a czytając trochę na forum zamienniki nie chodzą zbyt długo..
juz zamowilem zamiennik, dam znac co i jak :)
Oby Ci podziałał więcej niż rok :hi:
tyle samo lat +/- co jego padnięty podnośnik i teraz pytanie - podziała czy padnie niedługo też. Nikt nie pisał o żadnych firmach które regenerują podnośniki?
ale co tu chcesz regenerowac? to jest plastikowe kolko z linkami... nie za bardzo jest sens to regenerowac
O ile nic nie jest polamane to mozna sie pokusic o wymiane linki. Ale tez byly glosy, ze mechanizm nie chodzi tak lekko jak oryginalny.
Sprawdzone rozwiazanie to wstawic uzywke.
Wysłane z mojego x600 przy użyciu Tapatalka
Kiedyś jak szukałem trafiło mi się w oczy coś podobnego do http://www.podnosniki-szyb.com.pl/index.php?page=naprawa.html
zadzwonilem - koszt 150 zl+koszta wysylki wiec w sumie bardzo zblizone koszta do zamiennika w ASO
ok minelo troche czasu od zalozenia, zalozylem ten zamiennik, szyba poki co chodzi jak nalezy - teraz tylko zobaczyny ile wytrzyma
