Skrzypienie deski rozdzielczej
Witam. Mam problem ze skrzypieniem deski rozdzielczej na dołkach. Mam tak od kupna samochodu, skrzypienie dochodzi z okolic środkowych kratek nawiewu (?). Jak mocowana jest deska przy podszybiu? Może poprzednicy przy zdejmowaniu deski nie trafili w jakieś zaczepy?
1.Powiedzcie mi czy kratki przy szybie (na zdjeciu nr.1) są włożone na wcisk (czy da się je w ogóle wyjąć)?
2. Środkowe kratki z tego co wiem wyjmuje się przed delikatne podważenie (nr.2) ?
3. Panel środkowy. Cały plastik panelu jest na zatrzaskach czy ukryte są gdzieś śrubki (nr.3)?
Edytowane przez muchachos13
kratki sa na wcisk, wysuwaja sie wszystkie 3, bardziej ci panel skrzypi
Chodzi o panel srodkowy? Żeby go zdjąć należy tylko podważyć plastik?
Przy radiu po bokach masz przykręcone zaślepki, pod nimi są 2 śrubki od ramki
A jeśli mam radio ori delta i nie mam po bokach zaslepek?
Super wszystko jasne. Dzięki
