marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Witam Za każdym razem jak leje deszcz to dzieją się dziwne sceny w aucie zapala sie tryb awaryjny i mrugają świece żarowe nie działa pedał gazu oraz auto nie ma siły jechać bo turbo niedoładowuje. Deszcz przestaje padać i na drugi dzień wsio git Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Sprawdź obudowe komputera w podszybiu czu nie ma tam wody .Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
oca69 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Wody nie masz w podszybiu ? Może już komputer zalany ? [emoji848]Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jak zalany to wysuszyc i doszczelnic obudowęWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Mokro jest ale woda nie stoi Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 0 minutes later Jakiś syf tam jest narazie leje wiec nic nie zrobie dodam ze pedal gazu jak nie dziala za to tempomat działa szkods ze od 30 km/hWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
lukas231 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Na 100 % zalewa ci kompa, miałem to samo.
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Patrzałem tam kiedyś i ktoś między obudowe wsadził kawałek folii widać ją jak zdejmie się osłonę Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 To masz przyczynę. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 O widać na foto te folie. I co tera kompa wymieniać na innego ? Dodam że gdzieś woda przedostaje sie do kabiny pod mój fotel już raz MK wymieniałem Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Rozbierz to i oceń. Trzeba ściągnąć podszybie inaczej tego nie wyjmiesz.Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Nie wyjme wycieraczek bo są zapieczone bo chcialem je na Aero wymienić ale nie da sie ich ściągnąć a z tylu są śróbki jakieś Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jedna srubka psuje robotę. Pewnie kiedyś ktoś tez nie zdjął podszybia i pokamal obudowe kompaWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Dlatego ktoś tam folie dał przecież folia nie uszczelnia. Jak by ta obudowa cała była to czym ją uszczelnić ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
michcio1985 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Jezeli silikon to tylko czarny VictorReinz Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
marky2552 Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2017 Ta pokrywa ecu cała chodzi widać szparę koło podszybia w obudowie i tam leje sie wods pewnoWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka Zawartość dodana 13 minutes later Na 100 % zalewa ci kompa, miałem to samo. Jezeli silikon to tylko czarny VictorReinz Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka Ktoś mnie ubiegł już i łapy wsadzał niby sucho tam jest ale obudowa złamana była z tyłu no i 2 kable ktoś lutował ze sobą to poprawiłem to trochę poruszałem kostkami pedał i turbo działa A tędy leje mi sie do kabiny i mam koło MK mokroWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
kamil-vag Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Ale fuszerę te ludziska odpier... :/ Poszukaj na allegro za grosze można kupić obudowę i podmienić... a przewody ładnie polutować i na koszulki termo zacisnąć...
marky2552 Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2017 Ale fuszerę te ludziska odpier... :/ Poszukaj na allegro za grosze można kupić obudowę i podmienić... a przewody ładnie polutować i na koszulki termo zacisnąć... Wolał bym nową obudowe na allwgro patrzyłem są nawet po 300 zł bede musiał dobrze poszukaćWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
