Kabel do diagnostyki który zadziała na 100%
Witam, mam A4 B6 z silnikiem BKE 116km (z 2004roku miesiąc 9 albo 10 nie pamiętam) chciałem sobie posprawdzać kila rzeczy między innymi test turbo ( kolega w B5FL też 1.9tdi pokazywał jak to się robi i wiem że jest taka możliwość) ale nie da się u mnie tego zrobić nie wiem dlaczego jak bym nie miał dostępu(załączam zdjęcie) , opcji turbo nie widać jej wcale, a jak chcę sprawdzić bloki pomiarowe to nie wszystkie mogę zobaczyć. Używałem kabla Viaken LINK DO AUKCJI.
Czy muszę zakupić kabel VAG K+CAN ?
ZE screenu wnioskuję że trzeba wpisać kod dostępu:
Dostęp upoważ. - 16, kod teoretycznie to 12233
Wpisałem kod, mam troszkę więcej możliwości ale dalej nie mogę np robić adaptacji (załączam foto)
Edytowane przez hunter999
Być może ten kanał nie jest wspierany w Twoim sofcie, albo sterownik silnika nie ma takiej opcji. Soft ma obsługę przecież różnych wersji silnikowych, a nie wszędzie są te same podzespoły.
jak patrzyłem to prawie żaden channel mi nie działa wszędzie jest to samo, może zakupić inny kabel ?
U kolegi w B5FL działa wszystko na tym kablu, programie i sterownikach ...
Napisz może co chcesz zrobić w ogóle. Jak pisze, że Channel not available - to kabel nie pomoże, bo po prostu sterownik nie wspiera tego kanału adaptacji.
A masz w ogóle aktywowany vcd-s??Sprawdz w about o ile dobrze pamiętam.Ja też nie miałem problem z niektórymi opcjami w vcds ,ale po aktywacji wszystko udało się zrobić.
W zakładce About tam gdzie jest License Status mam Full Registered/ Actived. Chodzi mi o to że na każdym Channel mam not available a coś mi się wydaje że powinno coś pokazywać. Ogólnie chcę żeby mi to wszystko działało jak należy.
Kabel masz OK, zrozum, że w BKE nie ma opcji adaptacji takich jakie są w AVF czy AWX...
Tu masz wycinek z pliku label do BKE:
Spoiler
; Coding
C00,Engine Control Unit (J248/J623) Coding
C01,00?0xxx: Configuration I
C02,0 = Standard (Aux. Heater not installed)
C03,2 = Aux. Heater installed
C04,00x0?xx: Powertrain
C05,0 = Front-Wheel-Drive (FWD)
C06,1 = All-Wheel-Drive (AWD)
C07,00x0x?x: CAN-Databus
C08,+1 = Anti-Lock Braking System (ABS)
C09,+2 = Airbags
C10,+4 = Climate Control (Climatronic)
C11,00x0xx?: Transmission
C12,1 = 5-Speed Manual Transmission
C13,2 = 6-Speed Manual Transmission
; Coding-II
L00,Engine Control Unit (J248/J623) Coding-II
L01,11463 = Cruise Control Activation
L02,16167 = Cruise Control Deactivation
; Adaptation
A050,0,Immobilizer (Vehicle Data learning)
A050,1,Status
A050,5,Immobilizer (Vehicle Data learning)
A050,6,Please enter the Immobilizer PIN/SKC of the Instrument Cluster (OLD PIN/SKC).
A050,7,After that the Learning Process is being initiated the new Engine Control
A050,8,Module adopts the Vehicle-Identification-Number (VIN) and Immobilizer
A050,9,Identification (IMMO-ID) of the Vehicle (from the OLD Instrument Cluster).
A050,10,Once the Adaptation is done switch the Ignition OFF for about 2 Minutes.
A091,0,Immobilizer Status
A091,5,Immobilizer Status (Read Only)
A091,6,0 = Immobilizer not matched (NEW)
A091,7,1 = Immobilizer disabled
A091,8,4 = Immobilizer matched (System OK)
; Security Access
S00,Engine Control Unit (J248/J623) Security Access
S01,Prior to adapting a new USED Engine Control Unit the
S02,Vehicle specific PIN/SKC (IMMO-Login) of the new USED
S03,Engine Control Unit has to be used to enable the adaptation.
S04,You'll find the PIN/SKC on the Key Tag of the additional
S05,Key (of the Donor Car) or you can acquire it through your
S06,responsible Distribution Center or Importer.
Czyli w BKE nie da się nic zrobić ?
