dziwne zachowanie silnika
Witam, od kupna auta po porannym odpaleniu trzesie autem i obroty skacza, znalazlem wiele podobnych tematow, ale zaden nie rozwiązal mojego problemu.
Oto krótki filmik:
dodam, ze vag nie pokazuje zadnego bledu na silniku, wymienilem czujnik g83 i cewke.
po zwyklej nocy bez deszczu dzieje sie tak, ale slabo i bardzo krotko, tej nocy gdy padal deszcz to odglosy z silnika byly glosniejsze i zaczęło coś strzelac.
jakies pomysły ???
U mnie przy zapchanym katalizatorze tak strzelało.
Wiem że to dziwnie zabrzmi ale u mnie strzela tak tylko wtedy gdy deszcz na auto popada, tak jakby od wilgoci,  jak jest sucha noc to nic nie strzela.
masz mozliwosc zaparkowac auto w garazu ?wtedy bedzie cos wiecej wiadomo
Powiem tak, że było chwile garażowane i od tego nie zalezy,  może to być tez od rury odpowietrzającej odmy bo ją sztukowałem bo była cała wykruszona ???
Pomoże ktoś?
problem wystepuje tylko na zimnym silniku kiedy jest na ssaniu ?po wylaczeniu ssania i spadnieciu obrotów na 900 jest ok ?
Masz pewnie brudną przepustnice. Też tak czasem mam , choć nie zawsze. Po czyszczeniu za to jest cisza i spokój.
Dzieje się tak tylko wtedy gdy silnik całkowicie  wystygnie, dzieje się tak przez 20 sekund później chwilę chodzi normalnie i obroty spadają na 900
Edytowane przez burdzi
