Brak klimy
Witam mam audi a4 b6 2002r i mam problem z klimatyzacją. Wszystko działało ok ładnie chłodziło aż pewnego dnia zapalił się econ około tygodnia temu. Byłem dziś napełnić klime i okazała się nieszczelność na łączeniu węża z chłodnicą, został wymieniony oring. Podłączyli maszyne , szczelność wyszła ok, nabili czynnik z nowym olejem 500g. Econ zgasł ale klima nie chłodzi. Po podłączeniu vaga jest tylko błąd01274 ale wątpie żeby on był związany z tym problemem. Wentylator klimy się nie załącza i z kratek nie leci zimne powietrze. Sprzęgło samozrywne bo takowe występuje u mnie jest na swoim miejscu.W blokach pomiarowych pokazuje ciśnie 4bar i te procenty po wcisnieńciu econ się zmieniają Co to może być ?Prosiłbym o pomoc
Edytowane przez Patryk41
Przyczyny mogą być różne. Podjedź do warsztatu i niech sprawdzą Ci wysokie i niskie ciśnienie klimatyzacji. Podejrzewam, że jeżeli klima była długo nie uruchamiana mógł zastać się zawór pojemnościowy kompresora klimy, ale to tylko przypuszczenie.
Bylem , niestety u mnie jest tylko jeden zaklad z kimatyzacjami i powiedzeli ze pewnie sprezarka zatarta bo nie ma zadnych błędów. Ale jednak sprzęgło nie jest zerwana wiec na moje jest to niemozliwe. Gdzie znajduje sie ten zawór ?
W sprężarce klimy
A jak sprawdzic ten zaworek ?
Odepnijj  od niego kostkę i zmostkuj styki w tej kostce. Następnie włącz Klimę jak ruszy to zaworek do wymiany.
Tak sprawdzali w b5 może w b6 jest podobnie. Wg. mnie powinno.
Zmostkowac kostke ktora idzie od strony samochodu czy tą co wychodzi ze sprężarki znaczy to jest jedna kostka tylko jak sie ją rozepnie to z ktorej strony zmostkowac ? Pytam bo nie chce niczego popsuc
Taki jest czujnik i idzie do niego kostka 2 pin.
jacek a nie 3 pin ? ja mam 3
Z tego co pamietam to identyczny zaworek mam przy skraplaczu i on jest na 2 piny
Na foto jest czujnik ciśnienia a nie pojemności kompresora
Zmostkowałem i klima nie dziala i wentylator tez sie nie załącza . Jaki inny moze byc powod? Wentylator podłączyłem na krotko działa i + do modułu dochodzi a jak wlaczam sprawdzenie wentylatora w vagu to sie nie załącza , błędów brak . Nie wiem czy to ma cos wspolnego
Problem rozwiązany , wymiana czujnika na nowy pomogla tego przy sprezarce. Tylko teraz sie zastanawiam bo klima na LO wentylator na polowie kresek i niby chlodzi ale na vagu pokazuje ciśnienie 6bar a na zgaszonym 4 bar czy to poprawne wyniki ?
