dziaba5 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Witam mam taki problem nie mam gniazda przy haku kable sa (10 sztuk) chcialem podlaczyc gniazdo 13 pin zarowka do reki a tu okazalo sie ze znalazlem tylko kabel z lewym kierunkowskazem i stop reszta kabli nie dziala jest jeszcze jeden taki grubszy kabel w ktorym napiecie jest caly czas co sie moglo stac gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje za pomoc moze ktores kable trzeba ze soba polaczyc dodam ze auto posiada modul
jacek70 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Poczytaj ➡➡➡https://www.google.pl/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://a4-klub.pl/topic/304015-montaz-i-pod%C5%82%C4%85czenie-elektryki-haka-kodowania/&ved=0ahUKEwjOjO_4_pTTAhXFxxQKHTPnAUkQFggaMAA&usg=AFQjCNG3Uu_mWdrNfz5sb6OR-DzGQDLtlA&sig2=tbfV57zxzrNL1H1DDawFzQ
kdawid Opublikowano 8 Kwietnia 2017 Opublikowano 8 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, dziaba5 napisał: Witam mam taki problem nie mam gniazda przy haku kable sa (10 sztuk) chcialem podlaczyc gniazdo 13 pin zarowka do reki a tu okazalo sie ze znalazlem tylko kabel z lewym kierunkowskazem i stop reszta kabli nie dziala jest jeszcze jeden taki grubszy kabel w ktorym napiecie jest caly czas co sie moglo stac gdzie szukac przyczyny z gory dziekuje za pomoc moze ktores kable trzeba ze soba polaczyc dodam ze auto posiada modul Podłącz na stałe żarówkę stopu (ten kabel już zidentyfikowałeś) i nie odłączaj jej. Dopiero po podłączeniu tej żarówki na stałe reszta świateł w gnieździe przyczepki będzie działać. Ten grubszy w którym napięcie jest cały czas to kabel który służy do zasilania np lodówki w przyczepie campingowej i to jest ok że w nim jest stale napięcie. Jak masz 10 kabli to masz wszystkie więc wystarczy podpiąć gniazdo
