Świeci kontrolka aby dolać olej a jest jego sporo
Witam
W moim alt świeci cały czas kontrolka aby dolać olej. Dziś rano jak auto stało na równym na bagnecie pokazywali ponad stan więc co może odpowiadać powiadomienie na fisie że trzeba olej dolać???
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Uszkodzony czujnik poziomu oleju lub coś w wiązce, wtyczce do niego.
Gdzie tego szukać??
Czujnik poziomy oleju może być również zasyfiony. Miałem identyczną sytuację w poprzednim swoim aucie. Spuściłem olej z silnika, wyjąłem czujnik, przeczyściłem i wszystko ok :)
19 minut temu, nikodem43 napisał:
Gdzie tego szukać??
W misce olejowej od spodu. Sprawdź najpierw czy nie ma przerwy w obwodzie, a potem możesz spróbować przeczyścić. Jak będziesz kupować nowy to kup ori z aso, najlepiej skody, bo taniej :)
Otwórz maskę na włączonym zapłonie na około 30 sekund i kontrolka zniknie ?
Jeszcze jedno ogólnie się nie znam ale jak włączę zapłon i nacicne przy zegarkach check to pokazuje się oldruck i kühlmittel jaak myślicie co to oznacza ? W czasie jazdy nic się nie pokazuje ale tylko jak naciśnie check
Słownik języka niemieckiego bywa pomocny ;)
kühlmittel to inczej płyń chłodzący.
Czyli to coś ważnego??
No raczej...
Przem8 Ci tu dobrze radzi, czujnik sprawdź. Najlepiej podepnij auto pod komputer to będziesz wiedział wszystko, jakie błędy wywala.
Pany często jest błąd zamka maski że tak pokazuje może być mikrostycznik zepsuty u mnie jest kabel oberwany i na dniach będę wymieniał cały zamek bo kontrolka oleju nie ginie a z tego.co mi wiadomo to czujnik jak jest zepsuty lub coś z nim nie tak to pokazuje sensor a nie min oleju
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
