1.9 TDI AFN - interpretacja logów statycznych i dynamicznych
Przepływka zaniża(można przeczyścić),kąt wtrysku do poprawy(49-55),dawka do skorygowania bliżej 3,6mg
Dawkę komputerowo ustawiłem jak najmniej się dało, wcześniej było 4,7mg. Kąt poprawię jak będę miał czas :) Duże ryzyko uszkodzenia przepływki podczas czysczenia?
to dawkę zostaw bo teraz trzeba nastawnikiem ruszyć,kąt obowiązkowo ustaw tylko na ciepłym motorze,ryzyko zawsze jest nie jest tragiczna ale tnie dawkę,kup sobie w sprayu coś do czyszczenia gazników,możesz też usunąć siateczki ale nie musisz,reszta jest ok.
Edytowane przez Helga
mam kontakt spray, ewentualnie brake cleaner.
  tylko brake cleaner ,kontakt nie .
Jak masz tam stary typ przepływki taki z dużymi grubymi blaszkami w środku - czyścisz wacikiem + cleaner czy IPA, nic złego się nie stanie. Nowszy typ to już tylko płukanie w IPA zostaje.
