[B5 AFN] Brak połączenia z centralnym zamkiem i nie tylko
Do rzeczy - szukałem na forum informacji na ten temat,ale sam już zgłupiałem i nie wiem, co może być... Chciałem zmienić kodowanie, zeby mi migał kierunkami, gdy otwieram auto, ale nie mogę się połączyć z centralny (z klimą, z poduszkami i czymś jeszcze też nie ma komunikacji). Próbowałem na włączonym i wyłączonym silniku, z kluczykiem i bez. W końcu rozebrałem pompkę, u mnie jest w niej jeszcze sterownik domykania szyb i radio do pilotów - odnalazłem w pinach linię K, wypiąłem kostki (zostawiłem tylko zasilanie) i przy próbie połączenia (na kluczyku), mam "Too many error to comunicate". Ustawiałem latencję portu, zmniejszałem szybkość przesyłania, jednak nic to nie daje :confused4: Mam vaga na USB i wersję programu 3.11 na domyślnych ustawieniach. Kiedyś udało mi się połączyć z klimą, ale nie pamiętam, w jaki sposób i jakie miałem wtedy ustawienia - myślę, że z centralnym powinienem się połączyć również, ale trzeba będzie coś w tych ustawieniach zmienić, ew. inna wersja programu? Co radzicie?
Jak nie mogłem połączyć się z modułem komfortu u siebie po prostu odpiąłem akumulator na chwilę. Spróbuj może pomoże.
ten patent też przerabiałem, ale dzięki za zainteresowanie;)
może trzeba coś pozmieniać w baud rate i innych parametrach?
Witam mam ten sam problem z centralnym za żadne skarby nie moge się połączyć :wallbash:
Łączy sie na chwile poczym rozłącza się i próbuje ponownie się połączyć.
Udało mi się na 5sek. połączyć zdążyłem wejść w błędy a tam masakra nie nadążyłem czytać bo strasznie szybko się wszystko zmieniało.Polski VAG 2.5 USB
I właśnie też myśle że może być to prog. myśle nad 4.9 czy to pomoże :mysli:
ja u siebie próbowałem polskim 2.5,4.9 , vag 0.81, 2.08 , 311.2 , 4.09 , vwtool i jak narazie bez skutku moze podjadę na vcds-a. moze cos podpowie. ;(
