Piotr Czarnojan Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Witam koledzy mam pytanko ile trzeba przejechać by klocki nie piszczaaly(ułożyło) tarcze Ot klocki ferrodo przejechane już 2tys km a piszcza jak bym starem jeździł
amelacar Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 piszcza bo cos je blokuje,sprawdz jeszcze raz prowadnice tloczki itd,do 200km moga byc slabsze piszcec nie powinny wcale
Piotr Czarnojan Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 9 Kwietnia 2017 26 minut temu, amelacar napisał: piszcza bo cos je blokuje,sprawdz jeszcze raz prowadnice tloczki itd,do 200km moga byc slabsze piszcec nie powinny wcale A może być to też że chyba są złe odpowietrzone bo jak hamuje. Np z50km/h odrazu to jest ok a jak dojeżdżam z nogą lekko na pedale to taki pisk jak bym po szkle nożem jezdzil
komoornik Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Klocki montowane na specjalną pastę?
LukiKRK Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Mi po montażu troche pyliły więcej zanim się wszystko dotarło i ułożyło. Popiskiwanie lekkie tylko przy dużych mrozach z Ferodo słyszałem. Tak to cisza... to coś innego musi piszczec.Tapniete z SGS7
Piotr Czarnojan Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 6 godzin temu, komoornik napisał: Klocki montowane na specjalną pastę? Tego to ci nie powiem ja ich nie montowalem 4 godziny temu, LukiKRK napisał: Mi po montażu troche pyliły więcej zanim się wszystko dotarło i ułożyło. Popiskiwanie lekkie tylko przy dużych mrozach z Ferodo słyszałem. Tak to cisza... to coś innego musi piszczec. Tapniete z SGS7 Aha to trzeba będzie się dzisiaj za to wziąść i też dziwne bo przez 2km jest ok a później jest orkiestra że piszczenie słychać z 200m
komoornik Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 W skrajnym przypadku trzeba by ściągnąć klocki i przesmarować: http://allegro.pl/ate-pasta-montazowa-do-klockow-hamulcowych-75ml-i6750803873.html
Dev Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Odpowietrz jeszcze raz hamulce, wystarczy że pod jednym tloczkiem będzie powietrze i zaczyna ukosowac klocek w zacisku. Stąd i piski.
Piotr Czarnojan Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Godzinę temu, Dev napisał: Odpowietrz jeszcze raz hamulce, wystarczy że pod jednym tloczkiem będzie powietrze i zaczyna ukosowac klocek w zacisku. Stąd i piski. Dzisiaj były odpowietrzone ponownie i przez 10min było ok a dalej piszcza ale ciut słabiej ?
Dev Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 8 godzin temu, Piotr Czarnojan napisał: Dzisiaj były odpowietrzone ponownie i przez 10min było ok a dalej piszcza ale ciut słabiej ? Jest poprawa w hamowaniu ? W którym kole piszczy ?
Piotr Czarnojan Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2017 1 godzinę temu, Dev napisał: Jest poprawa w hamowaniu ? W którym kole piszczy ? Lekka poprawa jest a piszczało najpierw z lewej teraz piszczy z prawej ale to jest taki dźwięk że w środku auta słyszysz jak by to było wszedzie
Kopter Opublikowano 4 Maja 2017 Opublikowano 4 Maja 2017 Dołączę się do tematu nt. piszczenia klocków. Czy Ferrodo DSP w trakcie docierania mogą piszczeć ? Włożyłem nie dawno (zrobione jakieś 200km) i czasem przy dohamowaniu przy małej prędkości lekko piskną.
