Arek8888 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Witam. Panowie, zaczynam mieć delikatne problemy ze skrzynią biegów. Mianowicie: pierwszy bieg wchodzi tylko i wyłącznie wtedy gdy auto zatrzymam do zera (nawet jak bardzo lekko się toczę to nie wchodzi)- wnioskuję, że synchronizator się kończy. Dodatkowo, jak po kilkugodzinnym postoju ruszam autem to pierwsze i drugie wrzucenie drugiego biegu jest oporne, czasem zazgrzyta. Po chwili dwójka wchodzi już gładko. Poradźcie mi proszę od czego zacząć, ponieważ wszystkie usterki staram się zwalczać odpowiednio wcześniej. Czy lepiej jest remontować skrzynię czy kupować używaną z nadzieją, że będzie ok?
DaveLove Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Miałem podobne dolegliwości, jeżeli chodzi o 1 bieg. Auto tocząc się miało wyraźny problem z wrzuceniem biegu. Co prawda nie miałem zgrzytania, tylko biegi wchodziły ciężko (szczególnie wspomniana 1). Zacząłem od mniej inwazyjnego zabiegu i wymieniłem olej. Po wymianie biegi wchodzą elegancko i nie mam już problemu z wbiciem 1, nawet jak auto jest w ruchu.
Arek8888 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 2 minuty temu, Rumaq napisał: Miałem podobne dolegliwości, jeżeli chodzi o 1 bieg. Auto tocząc się miało wyraźny problem z wrzuceniem biegu. Co prawda nie miałem zgrzytania, tylko biegi wchodziły ciężko (szczególnie wspomniana 1). Zacząłem od mniej inwazyjnego zabiegu i wymieniłem olej. Po wymianie biegi wchodzą elegancko i nie mam już problemu z wbiciem 1, nawet jak auto jest w ruchu. Dzięki wielkie za radę. Zrobię tak jak mówisz. A olej lepiej brać z ASO czy ze sklepu?
golfagn Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Ze sklepu. Odkręć spust i zobaczy czy opiłki są w oleju.
wesz82 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Jest temat o tym polecany jest revanol...
DaveLove Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 W moim przypadku zalałem Motula i póki co jest ok (wymiana jakieś 4 miesiące temu).
Arek8888 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Dzwoniłem do ASO i tam wycenili mi olej na 175 zł / litr To tak w ramach ciekawostki. Dzwoniłem też po sklepach w mieście i nigdzie nie mają Ravenolu Mają za to Valvoline, Mannola lub Motula. Który z nich będzie najlepszy? Zawartość dodana 31 minutes later Znalazłem i zamówiłem Ravenol VSG 75W90. Na dniach będę wymieniał.
DaveLove Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Jak wspomniałem wyżej u mnie wybór padł na Motula i jest ok. W dziale fora sponsorowane, możesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę. Sam również możesz dobrać olej - https://www.motul.com/pl/pl/lubricants
Arek8888 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2017 46 minut temu, Rumaq napisał: Jak wspomniałem wyżej u mnie wybór padł na Motula i jest ok. W dziale fora sponsorowane, możesz złożyć zamówienie lub poprosić o wycenę. Sam również możesz dobrać olej - https://www.motul.com/pl/pl/lubricants No tak, ale byłem ciekaw, czy może np Valvoline będzie lepszy. Przyznam szczerze, że do działu fora sponsorowane nigdy nie zaglądałem. Dobrze wiedzieć, dzięki
Arek8888 Opublikowano 18 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2017 A więc wymieniłem olej i problem z biegami nie ustąpił. Natomiast to co wyszło na plus, to podczas jazdy na czwartym i piątym biegu przestał drgać lewarek zmiany biegów wcześniej w granicach 80-100 km/h drgał lekko lewarek, a teraz to ustąpiło.
Arek8888 Opublikowano 11 Czerwca 2017 Autor Opublikowano 11 Czerwca 2017 Wybrałem Ravenol 75W90, w ostatniej chwili go znalazłem Koszt około 40zł/litr, ale dokładnie ceny już nie pamiętam.
