LUZNA GAŁKA ZMIANY BIEGÓW
Witam Panowie. posiadam audi a4 b8 manual . mam problem odnosnie galki zmiany biegow ktara mozna krecic w prawo i lewo . co moze byc przyczyna?? mial ktos z was taki problem? zaznacze ze jeszcze raz na sto razy ciezko jedynke sie wrzuca... prosze o pomoc. pozdrawiam
Pod mieszkiem jest ona zaciskana opaską,pewnie była zmieniana i albo brak opaski albo słabo zaciśnięta
w aso jak zadzwonilem to typ cos do wymiany proponowal za 500 zl... a z ta jedynka ze Ciezko wchodzi to juz taka przypadlosc kolego?
Co do gałki to wyjmij mieszek i zobacz o co chodzi może wystarczy tylko dokręcić,natomiast co do jedynki to myślę że raczej nie jest to przypadłość trzeba by dokładnie zdiagnozować
sprawdze i dam znac jak to sie tam prezentowalo. dzieki za podpowiedz . co do jedynki niby moze byc to synchronizator lub walek na lozysku ale nie kojarze tego z tym walkiem...
Ta opaska jest oryginalnie zaciskana.
dzieki wielkie teraz juz wszystko bede wiedzial co i jak:):):)
Zawartość dodana 14 minutes later
jak jest oryginalnie zaciskana to sie jej dokrecic nie da?
Możesz spróbować ,ale raczej nic nie zdziałasz wytnij ją załóż inną zaciśnij lub dokręć i po sprawie.
