[B6 AVB] Jednorazowe odłączenie turbo 17965 + logi
Witam, wszystkich forumowiczów.
Miałem wczoraj przypadek odłączenia turbo na trasie (pow. ok 170km/h), Po ponownym uruchomieniu wszystko ok. Wiem że przypadek znany i wałkowany.
VCDS pokazuje błąd: 17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
        P1557 - 35-00 - -  (po skasowaniu nie występuje)
1 .Wielka prośba o przeanalizowanie loga dynamicznego z turbo, widzę tam małe niedoładowania w całym zakresie cyklu. Nie znam się i nie wiem jakie są normy.
Grupa 11 - dynamiczny:   http://vaglog.pl/log-011_q3NlT.html
Stawiam na n75 lub nieszczelność (google).
Ewentualnie:
2. Jakie podać jeszcze logi?
3. Czy w ogóle można ocenić stan turbo na podstawie samych logów?
MF
Jednym notlaufem bym się zbytnio nie przejmował  :decayed:
Po logu widać że VNT ( zmienna geometria turbiny ) się przycina w pozycji całkowicie otwartej, później już jest OK.
Pojeździj ostrzej autem , może się nagar w turbulum przepali i wszystko wróci do normy :hi:
A jak nie i tryb awaryjny będzie Cie nękał  częściej, to dopiero się będziesz martwił :)
Edytowane przez piotrsob1
bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź :)
Pozdrawiam:hi:
