Parowanie lamp Xenon
Witam nie wiem czy dobry dział.
Mam problem z parowaniem lamp xenonowych zostały przerobione na bixenon z soczewką hella uszczelnione u Gwertego niedawno zmieniłem 2 dekielki lampy na nowe oryginalne ale dalej parują co działać dalej ktoś doradzi zasmarować regulację?
Ja bym się najpierw przyjrzał okolicom przetwornicy.
Założyłem 2 deki Elki nowe na żarówki jeszcze zamówię 1 na przetwornice i zobaczę czy się poprawi
Z tego co się orientuję to przeważnie jest problem z uszczelkami od regulacji świateł
Rozbierał ktoś taką regulację ?
Regulacja uszczelniona i dalej paruje jakieś pomysły ?
Sprawdź jeszcze uszczelki dekli z tylu i same dekle. Gdzieś może być pęknięcie
dekielki są nowe regulacja uszczelniona jeszcze może oring na kierunku zmienie
Czy lampę wysuszyles na maxa?
Wysłane z mojego XT1572 przy użyciu Tapatalka
Zawsze możesz kupić nowe w ASO, pewnie nie będą parowały :lol:
Może trzeba poprawić wentylację , a nie za wszelką cenę uszczelniać ?
Cześć,
mój pierwszy post na forum, ale się dołącze bo warto wspomnieć, że przy mocno szczelnych puszkach istotne jest "jakie" powietrze zamkniemy w środku. Wraz z temperaturą ilość wody, którą jest w stanie powietrze zmagazynować spada (wilgotność względna) i np jak montowałeś reflektory przy 25'C przy wilgotności 60% to takie powietrze zamknąłeś w reflektorze - ono zacznie oddawać wodę przy ok 16-17'C:
Tu można policzyć (wyznaczasz punkt rosy):
http://andrew.rsmas.miami.edu/bmcnoldy/Humidity.html
W takiej temperaturze Ci zacznie nawet najbardziej szczelny reflektor parować z takim powietrzem wewnątrz. Dlatego bardzo istotnym jest aby w przypadku szczelnych rozwiązań zamykać węwnątrz "SUCHE" powietrze. I nie chodzi tu o wygrzewanie czy coś w tym stylu bo wygrzewając reflektor nie pozbywasz sie z powietrza wody, ona ciągle tam jest w postaci pary wodnej. Warto o tym pamiętać, szczególnie teraz kiedy powietrze jest cholernie naładowane wodą, jak w jakichś tropikach (u mnie obecnie przy 24 stopniach mam 56% wilgotności... gdybyś takie powietrze zamknął do idealnie wysuszonego słoika rozgrzanego nawet do 200'C to ten słoik najszczelniej jak się da zakręcony by zaparował od środka w temp.  ok 13-14'C, a poniżej już byłby dramat. ;) dlatego ważna jest wentylacja aby ta para wodna miała którędy wyjść z tego reflektora, a jak jej nie ma to musisz przewietrzyć reflektor powietrzem o niskiej wilgotności inaczej będziesz miał wieczny problem.
Poczytaj sobie:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_punktu_rosy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wilgotność_powietrza
I jak, udało Ci sie uporać z parowaniem?
Mam podobny problem.
 Zróbcie to jak rafsus zrobił no tego uszczelnić łączenie klosza z obudową i piankowe uszczelki na dekielkach obrócić na drugą stronę i będzie szczelnie. Ja tak zrobiłem i tylko przy ulewie i jeździe 150 kmh +- mały pasek pary na dole reflektora Ale jest to do przyjęcia
