Wymiana błotnika
Panowie, szukałem i był tylko jeden sensowny temat z nieaktywnym już filmikiem. Trafiłem na stary link na forum, który nie działa już po dwóch aktualizacjach silnika forum... Na YT też zbytnio nic nie ma.
Ktoś może poratować? Przymierzam się do wymiany, kiedy zrobi się cieplej, będę zrzucał przedni zderzak do tego.
Jakieś rady, tutoriale, filmy? ;)
zdejmujesz lampy,kierunek,zderzak ,nadkole,osłonę progu(delikatnie trzeba zdjąć listwę z góry ,pod nią są śruby 10 z góry ,10 od spodu ) i odkręcasz błotnik ,montaż w odwrotnej kolejności
a koło lepiej ściągnąć czy można zostawić? Bo jedyny film jaki znalazłem jest do b5 i tam ściągał, żeby się do ślizgów chyba dostać
osłona progu na czym się tam trzyma? Wystarczy ją od góry podważyć?
Koło ściągnij, do nadkola lepszy dostęp,co do progu jak otworzysz drzwi masz listwę,trzeba ją zdjąć , jest na zatrzaskach , delikatnie ją trzeba podwadzać i wyjdzie , pod nią będą śruby i od spodu  progu , jak je odkręcisz próg sam spadnie
faktycznie, przecież w b6 próg jest jednym elementem (zasugerowałem się filmikiem z b5 - tam wystarczyło tylko taki kwadratowy kawałek progu ściągnąć). No nic, zarys jakiś mam, jak będę miał drugi błotnik to będę walczył
Kolego 3r4 ogarnąłeś temat wymiany błotnika ? Pytam, bo lada dzień mam zamiar się za to zabrać. Czy demontowałeś przedni zderzak ? Podobno wystarczy wyszarpnąć dolną dokładkę i jest podejście do śrub
Musisz odsunąć zderzak na kilka cm. Bez zdjęcia zderzaka nie wymienisz błotników.
można bez zdejmowania zderzaka,wyciągasz dolną dokładkę ze ślizgu ,odkręcasz wszystkie śruby i wysuwasz błotnik do tyłu auta,choć łatwiej jak zderzak zdemontowany ,dużo roboty przy tym nie ma
Tak, ale to odkręcenie wszystkich śrub, bo mowa tu o śrubach pod lampą(przód błotnika) to 95% pracy potrzebnej do zdjęcia zderzaka. Bo zostają tylko 2 śruby od dołu i spinki podłogi.
Napisałem to odnośnie zmiany błotnika z jednej strony , jeśli wymieniamy z 2 stron to jest tak jak napisałeś
Będę zmieniał tylko prawy błotnik. Też myślałem, że tylko wystarczy wyszarpnąć dokładkę ale mam lakierowaną w kolorze samochodu i boję się aby lakier nie popękał.
Zobaczymy, wyjdzie "w praniu"
A jak jest z mocowaniem błotnika spowrotem ? Te dwie śruby odkręcane koło halogenów muszą trafić w jakieś dziwaczne uchwyty ?
trochę walczyłem i ukręcił mi się jeden torx pod lusterkiem a robiło się ciemno i musiałem auto poskładać. Ostatecznie dałem to człowiekowi, od którego kupiłem ten błotnik bo pod blokiem nie mam jak takich rzeczy ogarniać ;)
W skrócie:
Ściągasz koło
Ściągasz nadkole
Zderzak
Kilka slizgów
Próg pod drzwiami (przynajmniej kilka śrubek
Kilka godzin szukania i jakoś potrzebne kroki dało radę wynaleźć, tylko kilka źródeł trzeba skleić
Trochę tu
https://www.audizine.com/forum/showthread.php/604528-A4-B7-Drivers-Side-Fender-Removal
i na YT jeden dobry filmik gdzieś był
chyba to:
