BlackRider Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Cześć, zakupilem ostatnio lampę anglika na allegro i miała mieć przestawioną przesłonę na EU. Po zamontowaniu okazało się, że świeci jak typowy anglik oraz nie posiada nawet tej wajchy jak moja stara lampa do przestawienia na europę. Nie chcę mi się zbytnio odsyłać tej lampy i szukać nowej. Jeżeli mam starą lampę to nie będzie problemem zmienić soczewkę z tamtej do tej ? Znalazłem jakiś filmik na youtube to gość wyjmuje "drucik", odkręca 4 śruby i odgina blaszki i ściąga ten tył soczewki po czym ukazuje mu się przesłona. Całość trwa 3 minuty. Faktycznie jest to takie proste i wszystko da się ponownie dobrze żłożyć ? Pytam bo nie chciałbym zepsuć 2 lamp i kupować trzeciej edit: Tak sobie myślę, że nawet nie musiałbym chyba przekładać przesłony z mojej starej lampy tylko wystarczyłoby w odpowiedni sposób ją przełożyć żeby kąty były jak na EU. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez BlackRider
JawoR36 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Wszystko da się zrobić. Odkręcasz 4 śrubki soczewki, wyjmujesz ten drucik trzymający od dołu soczewkę, wyjmujesz soczewkę pod kątem. Następnie zdejmujesz blaszki trzymające soczewkę z odbłyśnikiem. Zaznacz sobie gdzie jest góra gdzie dół żebyś odwrotnie nie złożył. Rozkładasz soczewkę, blaszkę/przesłonę i odblask. Trzymając w jednej pozycji w ręce soczewkę, odkładasz na bok odblask. W tej chwili masz soczewkę z przesłoną. Przesłonę przekładasz jak kartkę papieru, tak, aby kąt światła się zgadzał, a następnie wyprostowujesz ten element na dole, który jest zagięty, np kombinerkami. Zakładasz w tej samej pozycji odblask i ściskasz tymi blaszkami mocującymi, które wcześniej zdjąłeś. Soczewkę wkładasz jak jak powinna być, góra dół. Pamiętaj by nie rozsypały Ci się gumki na gwintach śrub bo one są bardzo ważne miejscach gdzie się znajdują. Skręcasz, z wyczuciem, drucik montujesz. Ogólnie 5-10min roboty. Ale przy pierwszej może nie starczyć zgrzewka na ukojenie nerwów. Klucz jeśli dobrze pamiętam 5,5. Wciśnij sobie przy skręcaniu w nasadkę np trochę papieru, tak, by nakrętka nie wpadała do środku nasadki, bo ciężko złapać wtedy gwint.
BlackRider Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Dzięki serdeczne, tak jak myślałem, że nie ma z tym większego problemu Tylko trochę cierpliwości potrzeba. Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez BlackRider
BlackRider Opublikowano 18 Maja 2017 Autor Opublikowano 18 Maja 2017 Jestem już po zabiegu zmiany uk na eu, wszystko przebiegło bez problemu Mam jeszcze pytanie, zauważyłem że po zmianie lampy światła drogowe tzw "długie" oślepiają lewą stronę jezdni dość znacząco. Czy przy żarówkach od "długich" też coś się zmienia na eu ?
qeza Opublikowano 3 Marca 2018 Opublikowano 3 Marca 2018 Potrzebuje pomocy w tym samym temacie Nie moge zgrac dlugich z krotkimi po przekladce przeslon Jakies ciekawe teorie lub sprawdzone triki?
michcio28810 Opublikowano 6 Marca 2018 Opublikowano 6 Marca 2018 Podkłada się gumowe tulejki między soczewkę a odblask.w ori tak jest. Może wypadły przy robocie
