slawekpolen Opublikowano 19 Kwietnia 2017 Opublikowano 19 Kwietnia 2017 (edytowane) Witam wszystkich. Zakupiłem audi rok 2002 2.0 pb +LPG w automacie i zauważyłem że jak przełacze na D i puszczę hamulec i dodam gazu to czuć szarpnięcia a jak obroty są już ponad 1100 to jest ok. Na wstecznym biegu tego niema.Może ktoś miał podobny problem? Edytowane 19 Kwietnia 2017 przez slawekpolen
rogigor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Na PB i LPG tak samo?Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
slawekpolen Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Tak na bp i LPG jest to samo. W weekend sprawdzę poduszki czy nie jest zerwana jakaś. Chociaż jakby była zerwana to by stuklo puklo a nic sie nie dzieje.
rogigor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Sprawdź świece, cewki i kable WN. W pierwszej kolejności to bym obstawiał.
slawekpolen Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Świece ok ale jakby były uszkodzone to by przerwy w zapłonie były i na luzie by czuć było a to się dzieje przy ruszaniu
rogigor Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Możesz mieć przebicia wiesz lepiej zacząć od podstaw zanim wyjdziesz w grubsze tematy. Może być równie dobrze któraś poduszka, sprzęgło po pierwszą oznakę uszkodzenia sterownika skrzyni biegów. Olej w skrzyni był wymieniany?Jak puścisz hamulec i auto zacznie się toczyć to też szarpie czy dopiero jak dodasz lekko gazu? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
slawekpolen Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2017 Olej w skrzyni wymieniony. Szarpie jak już puszczę nogę z hamulca jakby za niskie obroty miał a ma jakieś 750
slawekpolen Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2017 Świece nowe , cewki ok , ułamana była dźwignia kierownicy powietrza ale zrobiłem i nadal to samo, poduszki skrzyni ok.
rogigor Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Najlepiej pojedź do ogarniętego mechanika i daj znać co finalnie wyszło. Ja niestety nie czuję się na siłach żeby teoretyzować co to może być
