Problem z akumulatorem
Witajcie w styczniu wsadziłem nowy  aku i wczoraj po 4ch dniach nie opalania auto wyskoczyło na ekranie że low baterry ale odpalił normalnie możliwe że nowy aku już się wyczerpał ? Mmm?
Trzeba sprawdzić ładowanie i czy samochód nie "kradnie" prądu".
A wymieniając aku sprawdzałeś ładowanie aku i pobór prądu na spoczynku?
Licząc na to że stał równo 4 doby nie ruszany, a pobór prądu w spoczynku masz w granicach normy - 80mA, to przez ten czas z aku ubyło ~7,7Ah. Jakiej pojemności masz wsadzony aku?
W każdym bądź razie masz do sprawdzenia pobór prądu w stanie spoczynku, wszystko się wyjaśni.
W B8 trzeba sprawdzić przede wszystkim napięcie na klemach, ewentualnie pod maską.
Nic nie było sprawdzone oddałem auto przy okazji do mechanika zebykleme pirptrchnicza zmienic i kazałem przy okazji zmienić i zakodowac aku ,a jak sprawdzić pobór prądu w spoczynku i ladowanie aku?
żeby w stanie spoczynku sprawdzić - między biegun - aku a klemę szeregowo włączasz multimetr z ustawieniem do pomiaru natężenia prądu (A), zamykasz wszystkie drzwi, zamek maski trzeba zatrzasnąć aby autko myślało że jest ona faktycznie zamknięta. Zamykasz auto z pilota, czekasz ok 15-30minut aż się uśpią wszystkie moduły i sprawdzasz wynik. Jak już wiesz że jest za duży pobór to wyciągasz bezpieczniki po kolei i sprawdzasz czy ma to wpływ na pobór prądu.
trochę cie poniosło....góra 2min ;)
