A4 B8 Avant 2013 S-line Competition Plus ;177 Quattro Misanorot Perleffekt 19/35/255; 212Km 446Nm
Robi robote ta twoja bryka?trochę mi tu te czarne felgi nie pasują ,ale jak Tobie się podobają to tak ma być .Zrobisz jeszcze te resztę dodatków jak chłopaki piszą i będzie miód.
Edytowane przez WojtekA4B8
Nie zgodzę się.
Czarne felgi jak i inne dodatki w "piano black" aż się proszą do misano ??
13 godzin temu, black4 napisał:
Nie zgodzę się.
Patrząc na twój Login to się nie dziwie ze ci się czarne  felgi podobają :) ale tak na poważnie to masz rację z tymi czarnymi dodatkami bo pięknie się komponują z Misano rot , sam u siebie też zrobiłem czarne dodatki ,i wygląda to super nawet  z lx7r , dla mnie akurat czarne felgi to już za dużo ,ale to już kwestia gustu.... nie zmienia faktu to  że auto wygląda bombowo  na żywo pewnie jeszcze lepiej.
WojtekA4B8,
Avatar jest nieco mylący.
Auto wówczas nie miało jeszcze w pełni czarnych lamp.
Słuszne spostrzeżenie. Stylistyka "all black" zawsze mi się podobała.
Czarne felgi wyglądają znakomicie.
Dużo zależy od samego wzoru felgi. Fajnie jak jest delikatny z dużymi pustyni przestrzeniami.
Plus lakier piano połysk dużo daje.
Oczywiście wszystko kwestia gustu ?
Dzięki ?, ale felg na  kolor  inny niż czarny nie zmienię , na parkingu spotkałem kiedyś podobną czerwoną tylko przed liftem a4 z  jasnymi felgami i powiem wam zę" niajk "to wygladało -jak dla mnie  brakowało tego smaku ?
W dniu 11.09.2019 o 20:18, black4 napisał:
Nie zgodzę się.
Dokładnie tak  jak mówi kolega black4 ?
Felga czarna zacisk czerwony i jest git. Inaczej nie może byc
W dniu 11.09.2019 o 08:50, D4NTE napisał:
+1
Świetnie wygląda ale... pomyśl nad fifkami w czerni oraz folią przyciemniającą lampy, powinien być jeszcze lepszy kontrast czerń/czerwień :whistling:
Myślę właśnie nad folią  jak to będzie się  komponowało  , ale zawsze można założyć i jak będzie lipa to  się sciągnie ?
W dniu 11.09.2019 o 00:50, l2k2 napisał:
Są ori czarne końcówki w połysku 90 mm, zakładałem je u siebie. Te seryjne trochę małe, ale jak coś to ładnie kryje też Foliatec do wydechów ?
Wolałbym  założyć fi100 aby wypełnić maksymalnie ta lukę , ale jak coś fajnego się trafi to może  fi90 ?  Podeślesz foty jak u Cb wyglądają fi 90 ?
Dokładnie ?
Zaciski są  czerwone , tylko na tych  zdjęciach  wyrażnie tego nie widać    , jak bede miał wolna chwilę to podeśle lepsze zdjecia
1 minutę temu, Pomor_ napisał:
Dokładnie ?
Nie widać bo są za małe ?
Trzeba takie wrzucic
Tutaj możesz zobaczyć jak to siedzi:
Szybka fota w drodze na Mazury ?
Krwista czerwień robi robotę
Piękna :wub:
Kolor rzadko spotykany na polskich drogach, ale przyciąga wzrok :thumbup1:
Pomożecie ? ?
gdzie dostanę w podobnej kolorystyce ori kapsle ?
bo z moich obecnych po 1,5 roku widzę że schodzi czerwona farba
ASO
3 minuty temu, kamelus_ napisał:
ASO
Dzwoniłem właśnie już do ASO ale gość z obsługi powiedział ze na chwile obecna nie maja takich w sprzedaży
Oni tam nic nie wiedzą dopóki nie podasz numeru OEM. Były fabrycznie z czerwonym środkiem np do Audi TTRS na czerwonym rotorze były czarne lub czerwone o ile dobrze pamiętam.
https://www.amazon.co.uk/wheels-4B0601170A-Quattro-4B0601170-8T0601170/dp/B079G69GCD
Edytowane przez kamelus_
Dzięki za info , będę musiał poszukać czegoś na podobne  , najbardziej podobają mi się czarno -czerwone jakie mam na chwile obecna
