akro023 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Witam dzis sprawdzałem na kompie bo check engine palil sie i wyskoczył mi błąd : zbyt bogata wartość korekcji dawki paliwa (blok cyl.1) moze ktos wie o co chodzi dokładnie i jak temu zaradzić?
ecobuda Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Opublikowano 24 Kwietnia 2017 Tylko na jednym wtrysku tak jest? Jeżeli tak to wtrysku do sprawdzenia i to szybko bo może dziure w tłoku wypalićWysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka
adrian242424 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Możesz, podmienić wtrysk 1 z 2 i zobaczyć czy błąd wywali na 2 cylindrze.
akro023 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Autor Opublikowano 25 Kwietnia 2017 a obojetnie z ktorym wtryskiem podmienie ?
adrian242424 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Obojętnie, jeśli miałeś błąd na 1 cylindrze, to w przypadku lejącego wtrysku 1 cylindra, wywali ci błąd na tym z którym go podmienisz, obojętnie czy będzie to 2,3 czy 4. Ps. 1 cylinder to ten od strony rozrządu.
kt65c453 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 (edytowane) ale tam przecież lambda jest na 1 bank a że to silnik rzędowy , skąd wiadomo który cylinder?? Raczej chodzi o korekty , Edytowane 25 Kwietnia 2017 przez kt65c453
kt65c453 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 Opublikowano 25 Kwietnia 2017 19 godzin temu, ecobuda napisał: Tylko na jednym wtrysku tak jest? Jeżeli tak to wtrysku do sprawdzenia i to szybko bo może dziure w tłoku wypalić Wysłane z mojego HTC Desire 825 przy użyciu Tapatalka dziura wypala się w tłoku od lejących wtrysków ale w dizlu, w benzyniaku co najwyżej kat dostaje po d*pie
