coś stuka
Witam mam problem z audi a4b5  97 r silnik afn
problem polega na tym że coś strasznie stuka w zawieszeniu , na małych dołkach jest ok ale gdy wjedzie się na płyty albo trochę szybciej w dołki to jest jak w wozie drabiniastym :)
wahacze górne wszystkie ok , dolne banany ok ,końcówki ok ,drążki sprawdzałem i wydają się ok  stuk dochodzi gdzieś z okolic maglownicy
do tej pory było cichutko , czy możliwe że przekładnia padła ?
Na kierownicy czujesz te stuki?
stawiam na któryś z wahaczy albo łączniki stabilizatora, jedz na stacje diagnostyczną i dokładnie sprawdz zawiechę bez tego to wróżenie z fusów bo stukać tez mogą np. amorki itd.
tak czuć te stuki na kierownicy , każdy wachacz wyjmowałem i są ok ,nie ma w ogóle luzu na kierownicy ,amorki raczej nie bo super się jedzie i wyglądają na to że nie są stare ,nie z ciąga w żadną stronę ,podczas jazdy po drodze asfaltowej  rzadko to słychać .Gorzej jest po nierównościach
Mam to samo. Mogę jechac po koleinach, studzienkach, gwałtownie ruszać, hamować, robić slalom i cisza. Wjadę na kostkę i stuka, wszystko sprawdzone, łaczniki nawet w imadle były i mechanik próbował wyrwać tuleje. U siebie obstawiam stuki z magla, albo szybciej z krzyżaka kiery. Jak regulacją ustawie pod samą deskę i gwałtownie ruszam kierą to słyszę te stuki. Wystarczy, że ciut obniżę i na postoju cisza, a na takiej kostce brukowej albo drodze sito stuki na kierownicy.
Edytowane przez mszark
mam drugą audi a4 i też są stuki na maglu ale tylko na zgaszonym silniku ,podczas jazdy po żadnej drodze nic nie stuka  więc to chyba normalne , tylko czemu w tej tak stuka? czy może to być   silenblock wachacza w bananie ? tej gumy ? nie jest porwana ale jakaś miękka
Wjeżdzasz na drobne poprzeczne nierówności typu kostka, przejazd kolejowy, płyty betonowe i czujesz stuk na kierownicy i słyszysz z przodu auta, tak? Luz na listwie magla, typowe objawy. Nie musi być luzu kręcąc szybko w miejscu
Edytowane przez Bruuuum
właśnie coś takiego , ale czy tak z dnia na dzień by się wysypała
Możesz zacząć spróbować od samego wyregulowania listwy i zobaczyć czy jest różnica (ale będzie ciężej pompa chodzić)
to jest ta sruba na klucz chyba 22 albo 24 ,troche to dziwne wczoraj nie stukalo a dzisiaj stuka
próbowałem regulować maglownice lecz śruba nawet nie drgnie(omyka się) , w nakrętce jest gumka ,po jej wyjęciu leci olej ........ tak ma być ?
Panowie, a może klocek hamulcowy w jarzmie ma luz i to jest powodem dolegliwości...
Jeszcze pozostaje do sprawdzenia gama na kolumnie makpersona.  Może ona wybita ?
panowie dalej stuka i to strasznie , wahacze wszystkie ok tylko łączniki stabilizatora wydają się słabe  ale czy to by tak mocno
stukało  ?
Na dodatek podczas szybkiej jazdy gdy nacisnę hamulec  to czasem ale nie zawsze jest takie bicie i  stukanie jakby było koło luźne
Edytowane przez Jacek31
