Twardy hamulec 2.0 ALT
Szanowni,
wiem, były już takie tematy - przeczytałem wszystkie jednak nie jestem pewny co do części która nie działa. A dokładniej, mój problem jest następujący:
Mój problem z hamulcami polega na tym, że są one twarde, dokładniej podczas jazdy można wcisnąć tylko kawałek hamulca (wtedy hamuje ale ze średnią skutecznością) i robi się decha. Mogę hamować kilka razy jednak zawsze po wciśnięciu kawałka hamulca jest decha. Skutkuje to tym, że w przypadku hamowania awaryjnego (np. gdy uprzejma Pani wymusi) nie będę w stanie szybko zatrzymać auta.
Gdy zgaszę silnik i napompuję hamulec (aż całkiem zrobi się twardy) a następnie uruchomię silnik (cały czas trzymając hamulec) to hamulec opada do położenia jak bym hamował podczas jazdy (kawałek i decha).
Czy to oznacza , że serwo nie działa ? Bo z tego co przeczytałem to opadanie hamulca po uruchomieniu silnika oznacza, że serwo jest sprawne.
Mechanik powiedział, że serwo do wymiany jednak zastanawia mnie to opadanie hamulca.
Dodam jeszcze, że przed zakup auto cały czas było garażowane.
Proszę bardzo o pomoc.
Edytowane przez druMmero
Sprawdź szczelność przewodu podciśnienia wychodzącego z serva
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedź.
Chciałbym się jeszcze Was zapytać, ile się spodziewać za samą wymianę serwa (robocizna)?
  • 4 tygodnie później...
A wymieniałeś płyn hamulcowy w układzie ?
jeśli jest stary to hampel też może być twardy
