a4 b5 podswietlenie taśma led??
cześć
chciałbym rozświetlić środek audi tak jak namalowałem w paincie na załączonym obrazku. szukam taśmy(?) która będzie świeciła w podobnej barwie jak oryginalne podswietlenie przyciskow radia etc.
ktoś się orientuje gdzie takie coś zdobędę? będę bardzo wdzięczny
neon na alegro/aliexpres, tasmy o przekroju 2mm, ale o konsole za dużo chcesz...
cos takiego bedzie ok??
http://goo.gl/cbSO29
Edytowane przez qenik
I jeszcze prosiłbym o podpowiedź skąd najlepiej by było podciągnąć zasilanie. Chciałbym,  aby taki neon zapalał się po przekręceniu kluczyka na zapłon.
Bierz z radia ;)
A gdybym chciał,  żeby się zapalał e momencie,  gdy przyłącze na światła postojowe. Gdzie znajdę kosc/zasilanie gdzie mogę się pod to wpiąć?
jedyne takie miejsce które przychodzi mi na myśl z własnego doświadczenia to kostka od gniazda zapalniczki. Można podłączyć żeby podświetlenie świeciło podczas włączonych światłach postojowych jak i zwykłych (mijania)
U mnie prąd jest ciągle w zapalniczce.  Nawet przy wyłączonych światłach i bez przekreconego kluczyka.
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie gniazdo zapalniczki jest podświetlane i tam są 2 różne napięcia - 12V do gniazda i do podświetlenia, które działa po włączeniu świateł, sam zresztą też mam taką instalacje u siebie i właśnie z tego miejsca wszystko zasilam. Tylko że ja zrobiłem to na taśmie led czego raczej nie polecam bo zamiast ładnej kreski są punkty światła, idzie się nawet przyzwyczaić i na żywo jest dużo lepiej niż na zdjęciu ale mimo wszystko spodziewałem się czegoś innego :)
U mnie nie jest podświetlana  niestety :(
Niemożliwe, wyciągnij cały schowek wraz z popielniczką, masz kostkę 3 pinową, tam jest plus, minus (dwa grubsze przewody) i jest jeden mniejszy przewód który odpowiada za podświetlenie, po włączeniu świateł postojowych. Na 100% masz podświetlaną, jak ja mam w 95r to w 97 na bank są ;) sprawdź
95r a wnętrze poliftowe ?
