[B7 BKE] Elektryczna klapa gasząca
mam pytanie do kogoś kto to przerabiał lub jest w temacie. jak powinna działać elektryczna klapa? w systemie 0/1? czyli w pełni otwarta na pracującym silniku i w pelni zamknięta przy gaszeniu a chwile potem znow otwarta. tak być powinno i jest u mnie.
z tym że...i tu moja zagwostka..
po odpaleniu silnika klapa jest otwarta na 100% lecz chwile po tym lekko się przymyka i płynnie faluje nie wielkimi skokami(coś jak ryba ogonkiem;) po dodaniu gazu otwiera się bardziej przy czym gdy silnik schodzi z obrotów zamyka sie niemal całkowicie i tuż przed biegiem jałowym znowu jest troche przymknięta i lekko faluje. palcem jej nie zatrzymasz ani nie ruszysz,przy zgaszeniu błyskawicznie się zamyka i po chwili otwiera w pełni czekając na rozruch.
czy na pracującym silniku tak ma być?
Klapa gasząca czy raczej przepustnica ? ? ? Jaki masz silnik ?
Bke,
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
No to to jest przepustnica, ktora pełni dodatkowo rolę klapy gaszącej.
Ok, jaka jest jej główna rola?
Regulacja dopływu powietrza do komory spalania.
Co to ma na celu? I od czego zależy
Znając życie pewnie jakieś rozwiązanie pro eko
