[B7 BRB] Cieknie ropa z okolic baku
Witam, mam problem z cieknącą ropą z okolic baku, wczoraj rozebrałem spód i faktycznie bak i wlew jest mokrawy.  Oglądnąłem bak jest nienaruszony, żadnych przetarć, bardziej martwi mnie rura wlewu, od niej przy zgięciu zaczyna się robić mokro.  Przypuszczam, że puszcza gdzieś spaw w rurze, samą rurę da rade wymienić czy jest nierozbieralna?
Etka podaje to jaką jedną część - 8E0201060FC - zbiornik paliwa z niezwężonym króćcem wlewowym 26mm
Pewnie jakbyś wymontował, to jakoś dałoby radę to uszczelnić... zespawać itd.
Wymontowanie i zamontowanie zbiornika paliwa z podzespołami.pdf
Zbiornik paliwa z podzespołami - przegląd podzespołów.pdf
Kolego daj znać czy udało Ci się usunąć usterkę
  • 2 miesiące temu...
Tak, usterka była związana z pompą paliwa w baku, dokładniej pęknięty bolec, gdzie idzie wężyk.
